Démarrage difficile
stan1
Démarrage difficile
Message non lu par stan1 »
Bonjour à tous.
Ce matins par 0C°, je mets la carte de démarrage, j'attends que le voyant de préchauffage s'éteigne et je pousse sur start. Le démarreur tourne pendant 10 secondes et s'arrête.
Je préchauffe 2 ou 3x et repousse sur start. Le démarreur tourne pendant 10 secondes et le moteur est lancé.
A votre avis, ce sont les bougies de préchauffage?
Espace IV DCI 2.2 2003 145000km
toton40
Re: Démarrage difficile
Message non lu par toton40 »
bien que ne connaissant pas le 4,je pencherait plutot pour un problemme de demarreur,si tu dis que le demarreur tourne 10sc et s'arrete cela viendrait plutot de lui.Pour les bougies le demarreur tournerait quand meme ,meme si elles etaient faibles.mais ce n'est que mon humble avis.
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
.... mais avec toute l'électronique des IV, on peut s'attendre à tout :roll:
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
Je pencherais effectivement pour un problème de bougies. Sur les diesels à injection directe le préchauffage est quasi-inexistant lorsque la température est supérieure à 5°. Sur les Renault avec carte de démarrage la séquence Préchauffage->action démarrage->coupure démarreur est automatisée. La coupure du démarreur s'effectue lorsque le moteur atteint un certain régime (moteur démarré) ou à défaut (problème de démarrage) au bout d'un laps de temps prédéfini que je situerais effectivement à une dizaine de secondes. je ne vois d'ailleurs pas pourquoi tu attends le préchauffage pour appuyer sur "Start" car dans mon cas je freine et j'appuie simultanément le bouton et lorsqu'il fait froid on se rend bien compte que l'action sur le démarreur n'est pas instantanée.
:idea: ..... Losren, renseignes ta signature :wink:
Losren
C'est un ordre ou une simple requête ? :cry: :lol: D'accord :arrow:
Signature renseignée pourtant elle n'apparaît pas chez moi malgrè un raffraichissement de page. Ai-je manqué quelque chose ou faut-il qu'un modo la valide ?
.... non ce n'est pas un ordre, loin de moi cette idée ... un simple conseil bien utile pour nous tous :wink:
.... chez moi non plus ta signature n'apparaît pas :roll:
.... pour renseigner ta signature:
Profil puis onglet Profile , puis onglet Signature
Losren
[quote="TheStone";p="78557"].... non ce n'est pas un ordre, loin de moi cette idée ... un simple conseil bien utile pour nous tous :wink: [/quote]
Je l'avais pris comme celà :lol:
[quote="TheStone";p="78557"].... pour renseigner ta signature:
Profil puis onglet Profile , puis onglet Signature[/quote]
C'est ce que j'ai fait. Je viens de recommencer et ma signature apparaît en aperçu "Signature preview" alors je clique soumettre et elle n'apparaît toujours pas. :oops: Si un modo peut regarder... Merci d'avance.
Edit C'est bon. Après avoir soumis la signature j'ai revalidé la page du profil, chose que je n'avais pas dû faire auparavent. Désolé pour cette péripéthie :oops: :oops:
... c'est en effet OK pour ta signature :wink:
toton40
encore une fois vive l'electronique!!
Losren
Denière précision: J'avais bien effectué ma signature la première fois mais je n'avais pas posté de message après car je pensais qu'elle était rétroactive. Or les messages antérieurs ne sont toujours pas signés. Bon c'est pas grave.
[quote="toton40";p="78677"]encore une fois vive l'electronique!![/quote]
Ne mettons pas toutes les pannes sur le dos de l'électronique. J'ai expliqué que si le moteur ne démarre pas au bout d'une dizaine de secondes le démarreur était coupé de la même façon que tu relaches ta clef dans la même situation. Ce n'est pas çà l'origine de la panne.
stan1
Ce matin, il y avait 6C° et elle a démarré au 1/4 de tour.
Je vais quand même aller au garage pour qu'il vérifie les bougies.Quelqu'un a une idée du prix des bougies?
stan1
Je reviens du garage: 2 bougies de préch. défectueuses.
