buté d'embrayage espace 3
bonjour a tout chers amis espace alord je v vous expliquer mon petit souci j'ai un espace 3 2.2 dt de 99 et j'ai un probléme pour passer mes vitesses elles sont dure a passer mais ma pédale d'embrayage fonctionne bien pied au plancher avec la pedale et du mal a passer la vitesse surtout la marche arriére par contre quand la voiture tourne au ralenti j'entend un claquement et quand j'appuis sur l'embrayage plus de bruit si quelq'un pouvais m'aider ce serai super sympas merci
Re: buté d'embrayage espace 3
On va t'aider, mais essaye de t'aider toi même
La fonction recherche va te permettre de trouver déjà un certain nombre de renseignements utiles sur le sujet .
Et n'oublie pas de renseigner ta signature Profil --> Profile --> Signature .
Modifié en dernier par Pilou29 le 13 mars 2009, 15:42, modifié 1 fois.
[quote="spider17";p="78795"]oui g du remplir le petit réservoir qui est au dessus du liquide de frein il était vide[/quote]
Si c'est bien ce que je pense, tu l'as rempli avec quoi ?
Cela veut dire que ton circuit hydraulique de commande d'embrayage est HS, il fuit ou il a un gros problème, la mise a niveua n'est pas nécessaire pour ce truc normalement
- patespace
en effet c'est pas de l'huile de boite que l'on mets dans ce reservoir, mais de l'huile hydraulique pour pour le circuit d'embrayage....
- Zorglub1975
La commande d'embrayage est hydraulique sur tous les Espace 3 ?
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous je pense qu'il a rempli la capote qui se trouve a l'interieur du bocal a verifier donc son niveau devais etre bon @ +++ boite dur deja une bonne vidange apres quelques km cela ira mieu
VENDU
merci a tous les gars pous tout c consels présieux le garage ma confirmer que la butée et nase donc elle va devoir aller faire un tour pour se faire ouvrir la boite de vitesse encore un grand merci je vous tien au courant
spider17:espace 2 de 94 essence 215000km vendu :lol:
espace 3 2.2dt de 99 125000km 8)
- tourge
Si le circuit était vide, dire que la butée est nase, c'est peut-être aller vite en besogne. Je mettrais plutôt en doute la commande, probablement le cylindre récepteur. Avais-tu constaté des fuites ? Et avais -tu fait une purge, car si tu remplis sans faire de purge, ça ne marche pas mieux.
Le garagiste a tout intérêt à te dire que c'est la butée et il te dira après qu'il a dû aussi changer la commande !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
