espace 2.1l td qui fume a l'accélération
espace 2.1l td qui fume a l'acceleration
bonjour, je viens vous demander un peu d'aide j'ai un renault espace 2.1l td de 94 et cela fait 3 matin que j'ai du mal a démarrer j'ai tester mes bougie de préchauffage et il en a 2 qui son hs et dans le boitier de préchauffage j'ai un relais qui etait collé sa c'est pas compliqué a changé mais je voudrait savoir si c'etait a cause de mes bougie hs que mon espace fumait a l'accéleration si quelqu'un a une réponse merci d'avance
Modifié en dernier par raffont le 17 mars 2009, 12:00, modifié 1 fois.
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
Re: espace 2.1l td qui fume a l'acceleration
Non rien a voir c'est soit une durit de turbo soit une prise d'air gasoil soit la valve d'enrichisement mal réglé soit les segment de ton turbo qui pisse l'huile et qui enrichissent ton mélange
si qq a d'autre idée ?
mais un conseil passe par la case signature car on ne sait meme pas ce que tu a comme Km au compteur "et ici c'est mieux vue
J'ai le même problème que raffont.
Mon espace fume blanc à l'accélération quand je commence à tirer sur le turbo. De plus la pression du turbo monte rapidement vers la zone rouge, du coup difficile de monter au delà de 130 au compteur sur autoroute.
Sinon elle tourne comme une horloge suisse et démarre au quart de tour...
Espace II J63555 1996 2.1 TD + Clim, 289000 km
pour toi munic je pencherai plus pour le turbo encrassé seul remède faire trempé dans un bain a ultrason avec du décapant
tien un truc facile a vérifier tu démonte la durit d'arrivé d'air et tu regarde si ton turbo a beaucoup de jeux moi sur le bahut j'ai moins d'un mm au turbo et donc grosse fumé si j'accélère fort
autre chose fume noir c'est pas trés grave sauf polussion
fume blanc c'est moins cool car mélange trop pauvre
si qq veux bien confirmé
[quote="lhorna";p="79750"]
je confirme pour le pb de mélange.
bon gros nuage noir quand j'accelere bien mais la fumée blanche, a part pour le pape, c pas top
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
