changement pompe TD 2,1 ESPACE 2 dans le 93
Posté : 17 mars 2009, 11:48
par médoc
bonjour, voila quelques mois que j'avais des soucis de pompe a gasoil, je l'ai changé au mois de decembre pour une équivalente, hors celle a aussi un probleme, elle bride a 1500 trm, m'etant renseigné elle doit etre gommé, je l'avais laisser de coté car pas le temps.
bref, je cherche donc une nouvelle pompe (J8S espace 2 TD 93) a pas cher (comme tous le monde) et le mécano (rémunérer)qui va avec, car suite a l'incendie de mon garage, j'ai plus d'outil ni de garage d'ailleurs et j'aurai besoin trés rapidement. ça fait beaucoup de propabilités ça!!!
j'habites le 93 , a La Courneuve (quartier pavillonnaire)
Médoc
Re: changement pompe TD 2,1 ESPACE 2 dans le 93
Posté : 17 mars 2009, 11:59
par Lhorna
petit conseil renseigne ta signature " c'est bien vue ;) " et propose l'apérot et le repas :) apres le taf bien sur :p
mais peut etre qu'avec un bon coup de wd40 toute une nuit elle vas se dégripé ;)
Posté : 17 mars 2009, 12:04
par médoc
il y aura toutes les commodités evidemment, en + je bosse le soir donc et WD40 deja essayer, j'ai meme essayer de le faire tourner par un bidon de 3 litres de gasoil avec de l'injection5 dedans, et rien n'y fait.
j'ai oublié de marquer : le kit distri est neuf donc pas de bleme de ce coté la.
et dire qque j'avais un espace 1 de 91 TD que j'ai revendue a 880000 kms et que j'ai jamais eu un soucis, et celui j'ai que des em....des a 220000 kms.
pourquoi je l'ai vendue!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 17 mars 2009, 18:27
par Lhorna
880000 j'hallucine :shock: et petite question il tourne encore ?
Posté : 18 mars 2009, 00:58
je viens de voir l'annonce sur le boncoin... :wink: quelle sont les références de la pompe ? injecteurs à brides ? vissés ? 130 ou 180 Bars ?
Posté : 18 mars 2009, 03:00
par médoc
[quote="lhorna";p="79749"]880000 j'hallucine :shock: et petite question il tourne encore ?[/quote]
il tournait, quand je les vendu en 2004, le proprio suivant faisait que des petits trajets alors que moi je faisais que des longs trajets, et petit a petit il a commençait a tomber en lambeau, puis il l'a laisser pourrir. j'ai voulu le racheter mais il etait déja parti a la casse.
je les achetais a 420000 il avait fait que des longs trajets, a 880000 il bouffait pas d'eau et pas d'huile et consommait pas, et marchait encore a 180 km/h, culasse-boite- et quasi tous le reste d'origine.
pourquoi je les vendu!!!!!!!!!!!
Posté : 18 mars 2009, 03:10
par médoc
[quote="pontiac";p="79795"]Salut,
je viens de voir l'annonce sur le boncoin... :wink: quelle sont les références de la pompe ? injecteurs à brides ? vissés ? 130 ou 180 Bars ?[/quote]
salut, donc injecteurs a vis, pression , suivant la revue, 130 bars, je note demain la ref de la pompe. pas de clim. j'ai des propositions mais j'aimerai en trouver une sur le forum ou a quelqu'un qui demonte son espace 2 en sachant que les prix vont de 30 € (?????) a 250 € (!!!!).
Posté : 18 mars 2009, 03:26
par médoc
suis pas contre un echange contre un Espace 1 phase 2 en TD, ou meme un ex ambulance!!! a voir
Posté : 18 mars 2009, 10:35
par médoc
la pompe que je recherche est une J8S ST 17 .
Posté : 20 mars 2009, 12:17
par médoc
on me propose 300 € pour une pompe + le montage, vous trouvez ça cher ou pas????
Posté : 25 mars 2009, 11:12
:roll: à ce prix j'en fais tout les jours !... c'est effectivement un poil cher oui !.. enfin c'est fait par un garage ou "particulier" ?
Posté : 27 mars 2009, 02:37
par médoc
un particulier, je lui ai dis non merci evidemment.
j'ai trouvé un garage donc je vais le faire moi meme, par contre j'ai toujours pas de pompe!!!!!
Posté : 05 juin 2009, 15:25
par médoc
résolu, je les changé moi meme et ça marche nikel.
