Je recherche des infos pour le demontage de mon pare-choc ar sur un espace3 pour le montage d'un kit de radar de recul.
Des photos (le top) ou des infos pour le demontage du pare-choc serons les bien venue.
Merci d'avance et à bientot.
Slts tab63.
démontage pare-choc ar espace3
- oliv_77
Re: demontage pare-choc ar espace3
de mé moire :
- enlever les feux arières
- enlever les "pressions" qui sont le long du seuil et celles qui sont sur le coté ( en poussant la tige par derrière )
- et je crois qu'il y a des écrous dessous !
