"ERROR" Chargeur 6 CD [RESOLU]
J'ai lu beaucoup de messages sur le sujet, et, au risque peut-être de faire doublon, voici l'explication "vulgarisée" concernant le message "ERROR" qui apparaît lorsque on se risque
à ouvrir le chargeur 6 CD Pioneer qui équipe l'Espace pour des raisons valables (ou pas) :
Ce chargeur est une vraie "usine à gaz", voulu par Renault, pour que l'on soit obligé de
repasser par chez eux, mais cela vous le saviez déjà.
Pour ne pas avoir ce message "ERROR", AVANT de débrancher le chargeur de son alimentation
et du cordon qui le relie à l'ampli, il faut faire une manipulation avec 2 boutons de la façade pour ramener la tête de lecture (et le reste ...) à une position neutre (position 0) que le système reconnaîtra lorsqu'on le réalimentera, si cette manipulation n'est pas faîte AVANT, le système ne détectera pas la position précise de la tête et affichera "ERROR" en bloquant le chargeur CD, il ne vous restera plus qu'à l'apporter à un spécialiste
pour le débloquer.
Une fois cette manipulation faîte, vous pouvez débrancher l'appareil et l'ôter de son logement mais le plus dur reste à venir, à la remise à "0" (manip 2 boutons) le système enregistre la position des "7" capteurs, en clair, si vous ouvrez, physiquement, le chargeur, vous ne devez modifier aucune des 4 positions des plateaux CD (par rapport à leurs axes), vous pouvez nettoyer, graisser ... SANS modifier la position d'aucune des pièces "mécaniques" sinon "ERROR".
Pour info, vous le savez, le chargeur CD chez Renault coûte entre 550 et 750 euros pour avoir une technologie vieille de près de 10 ans.
Teranga
Edit administrateur : je recopie la manip ci-dessous, en italique :
PRECISIONS
1 - Cette manipulation ne concerne que les Espace dont le chargeur se situe dans la boite à gants (à l'avant)
2 - La combinaison de touches est la suivante : Appuyez (chargeur alimenté) simultanémment sur les touches "1" et "4", si vous n'entendez rien c'est mauvais signe, n'essayez pas d'ouvrir le chargeur, apportez-le à un réparateur. Si vous entendez un "mouvement" à l'intérieur du chargeur, attendez que cela cesse, vous pouvez alors débrancher le chargeur et l'ouvrir en prenant un très grand soin à ne pas modifier la position des plateaux, vous ne devez QUE graisser et nettoyer.
==> ATTENTION à la petite nappe qui relie la façade ou bloc, assuez-vous que vous l'avez bien positionné avant de refermer le tout.
pour le débloquer.
Teranga
PRECISIONS
- Pachaa
- Année : 2020
Re: "ERROR" Chargeur 6 CD [RESOLU]
Oui d'accord, mais la manip c'est quoi
Quels sont les boutons de la façade sur lesquels il faut appuyer ? si j'ai bien compris.
J'ai mon chargeur dans le coffre, et le seul bouton présent sur le boitier est le bouton d'ouverture/éjection du chargeur lui-même.
- Satanas
[quote="pub2n";p="79857"]Ce n'est que pour un chargeur de boite à gant peut être
Oui, surement, ou alors tu appuis avec les 2 doigts sur le bouton.
loin loin loin loin loin
De toute façon pour le chargeur du coffre dès que tu sors le tiroir, il se positionne à 0
Sinon la manip'
Sinon la manip'
- Satanas
C'est pas faux.
Voilà une information intéressante
--> Teranga : merci de nous confirmer qu'il s'agit bien du chargeur de boite à gant et de nous préciser les 2 boutons à utiliser pour la manipulation.
Pour répondre à vos différentes demandes :
PRECISIONS
Teranga
PRECISIONS
Teranga
Alors Pub2n, toujours aussi taquin
Cela doit expliquer le message "ERROR" sur mon chargeur acheté d'occase... le proprio m'affirme qu'il fonctionnait chez lui... mais pas chez moi
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
[quote="teranga";p="79837"]... si cette manipulation n'est pas faîte AVANT, le système ne détectera pas la position précise de la tête et affichera "ERROR" en bloquant le chargeur CD, il ne vous restera plus qu'à l'apporter à un spécialiste pour le débloquer.
Teranga[/quote]
Et que fait le fameux spécialiste ?
Si nous avoins la manip...
Teranga[/quote]
Il ne faut pas être susceptible apparemment sur ce forum !!!
Je donne des informations qui ne sont appréciés que par ceux qui sont concernés, c'est l'essentiel mais je n'apprécie pas que celui qui n'est pas concerné rouspète et qu'un autre ne lie pas les réponses et rouspète aussi, je souhaiterais que les modérateurs interviennent pour que les intervenants ne soient pas "agréssé" sans aucune raison.
Le but de ce forum c'est s'entraider, pas de se faire agresser !
Teranga
Teranga
ou est l'agression
Je trouve tes infos très intéressantes car je n'avais jamais entendu parler de cela.
… et cela peut expliquer mon problème.
Teranga, tu es tout nouveau sur ce forum çà se voit
Si tu avais parcouru quelques un des nombreux topics de ce forum tu saurais qu'il y a une bonne ambiance et que l'entraide y est bien présente, même si certains sont un peu taquins (à juste titre).
Jamais personne ne se fait ou ne s'est fait agresser sur ce forum, bien sûr il faut parfois accepter de se faire un peu chambrer et puis si tu doutes de notre bonne humeur va faire un tour sur ce topic, saine lecture : Les zinzins de l'espace
Ton sujet est très intéressant, il ne nous manque plus que la procédure pour effacer "ERROR"
Sans rancune, on souhaite te voir encore longtemps
N'EN PARLONS PLUS
==> La solution a déjà été donnée le 19/03 à 13H14 (voir ci-dessus)
Teranga
Teranga
[quote="teranga";p="80052"]
Teranga[/quote]
C'est la solution pour ne pas générer un "ERROR"
Mais celle pour effacer "ERROR" (une fois que le mal est fait)... sans passer par un spécialiste "payant" ?
Teranga[/quote]
Bonjour (cela fera plaisir à certains)
Une fois que votre afficheur indique "ERROR", malheureusement, il n'y à pas d'autre solution que de l'apporter chez un réparateur, de préférence celui auprès duquel votre Renault envoie ses postes audio (renseignez-vous) mais, si vous l'avez "bidouillé", je ne vous laisse aucun espoir, il est IRREPARABLE
Teranga
Teranga
- patespace
merci à toi, mais renault n'est pas compétant pour reparer ça!
ils supprimeront le defaut à l'aide d'un gros chèque de ta part!
sinon, on peut le reparer (l'envoyer) ici:
SARL CAMPOY GILLES
44 Rue du Lieutenant-colonnel Prévost
69 006 LYON
Tél: 04 78 89 94 23
SARL CAMPOY GILLES
69 006 LYON
Tél: 04 78 89 94 23
espace13
- Finition : Fidji
bonsoir à tous,
je relance ce sujet après avoir réussi à réparer mon chargeur cd Pioneer se trouvant dans la boite à gant malgré plusieurs message "error" et chargeur bloqué.
Démonter et ouvrir chargeur cd (4 vis sur le coté et 1 dessus).Graisser délicatement avec un coton tige partout ou vous voyez des traces blanches (graisse séchée) et
entre le "chariot cd" et le couvercle du poste (trace de frottement).
Pas de soucis pour le message "error" après reset bouton 1 et 4 en même temps , n'hésitez à renouveler cette opération en coupant et remettant le contact et après avoir refermer
le poste.
Je vous invite à suivre ce lien www.youtube.com/watch?v=JZQAgG8zqp4 ,cette vidéo m'a bien aidé.
Bien cordialement.
le poste.
Bien cordialement.
espace 3 2.0 16s Fidji mars 2002 45000kms
125000 kms reels
acquis en mai 2006 et 56000kms
espace 2 2.0 alizé 1994 acquis en 1999 et vendu en 2006 à 140000kms
