"ERROR" Chargeur 6 CD [RESOLU]
Posté : 18 mars 2009, 13:28
J'ai lu beaucoup de messages sur le sujet, et, au risque peut-être de faire doublon, voici l'explication "vulgarisée" concernant le message "ERROR" qui apparaît lorsque on se risque
à ouvrir le chargeur 6 CD Pioneer qui équipe l'Espace pour des raisons valables (ou pas) :
Ce chargeur est une vraie "usine à gaz", voulu par Renault, pour que l'on soit obligé de
repasser par chez eux, mais cela vous le saviez déjà.
Pour ne pas avoir ce message "ERROR", AVANT de débrancher le chargeur de son alimentation
et du cordon qui le relie à l'ampli, il faut faire une manipulation avec 2 boutons de la façade pour ramener la tête de lecture (et le reste ...) à une position neutre (position 0) que le système reconnaîtra lorsqu'on le réalimentera, si cette manipulation n'est pas faîte AVANT, le système ne détectera pas la position précise de la tête et affichera "ERROR" en bloquant le chargeur CD, il ne vous restera plus qu'à l'apporter à un spécialiste
pour le débloquer.
Une fois cette manipulation faîte, vous pouvez débrancher l'appareil et l'ôter de son logement mais le plus dur reste à venir, à la remise à "0" (manip 2 boutons) le système enregistre la position des "7" capteurs, en clair, si vous ouvrez, physiquement, le chargeur, vous ne devez modifier aucune des 4 positions des plateaux CD (par rapport à leurs axes), vous pouvez nettoyer, graisser ... SANS modifier la position d'aucune des pièces "mécaniques" sinon "ERROR".
Pour info, vous le savez, le chargeur CD chez Renault coûte entre 550 et 750 euros pour avoir une technologie vieille de près de 10 ans.
Teranga
Edit administrateur : je recopie la manip ci-dessous, en italique :
PRECISIONS
1 - Cette manipulation ne concerne que les Espace dont le chargeur se situe dans la boite à gants (à l'avant)
2 - La combinaison de touches est la suivante : Appuyez (chargeur alimenté) simultanémment sur les touches "1" et "4", si vous n'entendez rien c'est mauvais signe, n'essayez pas d'ouvrir le chargeur, apportez-le à un réparateur. Si vous entendez un "mouvement" à l'intérieur du chargeur, attendez que cela cesse, vous pouvez alors débrancher le chargeur et l'ouvrir en prenant un très grand soin à ne pas modifier la position des plateaux, vous ne devez QUE graisser et nettoyer.
==> ATTENTION à la petite nappe qui relie la façade ou bloc, assuez-vous que vous l'avez bien positionné avant de refermer le tout.
pour le débloquer.
Teranga
PRECISIONS
