Raccordement Ipod/Mp3 sur chargeur CD/Ampli [RESOLU]
Posté : 19 mars 2009, 13:11
Beaucoup de posts existent sur ce sujet et il est vrai que les avis restent assez partagé : Il y'à ceux qui ont essayé et qui ni sont pas arrivé et ceux (parfois les même) qui continuent à penser que cela est possible !
Il faut mettre fin aux rumeurs : Il est IMPOSSIBLE de raccorder un Ipod (système itunes Mac) ou un Mp3, soit en se branchant sur le cordon du chargeur CD qui va à l'ampli (13 broches), soit en se raccordant sur l'ampli directement, soit en faisant "sortir" une prise "Jack", arrêtez de vous prendre la tête car cela est impossible !!!
Vous n'avez que 4 solutions "logiques" :
1 - Vous allez chez Renault et vous déboursez entre 550 et 750 euros, vous aurez alors un appareil tout neuf avec une "technologie" obsolète, sans parler du fait que la fiabilité de ce produit n'est pas reconnue,
2 - Vous allez dans une casse, et, avec beaucoup de chance vous trouverez votre bonheur pour environ 150 à 250 euros,
3 - Vous laissez l'ampli en place (radio) mais vous faîtes votre deuil des HP car ils ne vous serviront que pour la radio, la radio seulement c'est déjà bien,
4 - Vous virez TOUT, sauf les HP, et vous repartez sur un matériel récent et performant mais faîtes attention de ne pas vous retrouver dans la même situation si, par hasard, votre matériel tombait en panne, dans ce cas, vous n'aurez plus accès à l'afficheur au tableau de bord.
ATTENTION, si vous décidez d'enlever ou de "bidouiller" l'ampli qui se trouve sous le siège passager, faîtes très attention de ne pas déclencher l'airbag accidentellement, faîtes-le désactiver avant.
==> Choisissez la solution qui vous convient le mieux !!!
Teranga
Teranga
