[résolu] moteur 2l 16v ralenti élevé
grosdoudou
Message non lu par grosdoudou »
bonjour à tous.
Voila mon petit souçi ,mon moteur monte dans les tours(entre 1500 et 2000)quand le moteur est chaud et que je débraille,le moteur a 153000km et j'ai déja changé le régulateur de ralenti et le capteur de position papillon ,la sonde lamba et le cataliseur on été changer a 120000 km.
Le moteur est un 2l 16v de 1999 et le ralenti ne bouge pas moteur froid.
Si vous avez une idée je suis preneur :cry:
grosdoudou
bonjour. :cry:
alors toujour pas d'idées ?
J'ai remarquer que ça le fait au redémarrage moteur chaud ,il faut que je donne un coup sur l'accélérateur pour faire retombé le ralenti à 800 tours quand je débraille.
merci d'avance A+ :(
Ludospace
Re: moteur 2l 16v
Message non lu par Ludospace »
As-tu vérifié du côté du starter automatique ?
Ca ressemble à un problème de starter bloqué / bouché.
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
tourge
Re: moteur 2l 16v
Message non lu par tourge »
Il n'y a plus de starter sur les voitures modernes à gestion électronique.
Le fait d'être obligé de donner un coup d'accélérateur pour obtenir le ralenti, me fait penser à un câble qui coulisse mal et qui fait que le papillon ne se referme pas bien. Pour le vérifier, quand le moteur tourne trop vite, essaie de refermer le papillon à la main.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Ludospace
Re: moteur 2l 16v
[quote="tourge";p="80450"]Il n'y a plus de starter sur les voitures modernes à gestion électronique.[/quote]
Au temps pour moi :)
grosdoudou
Merci de répondre.
je vais regardé du côté du boitier papillon pour voir
si il ne grippe pas,le cable coulisse bien j'ai controlé !je penssai aussi au capteur de temperature d'eau défectueux?
A+ :wink:
grosdoudou
bonjour.
J'ai trouvé la panne :lol:
Le boitier papillon avait un dur ?j'ai démonté le boitier et néttoyé le volet ,ça mache nickel ralenti à chaud 800 tour.
merci quand même pour vos réponce .
A+ :lol:
Re: moteur 2l 16v
Bonne nouvelle :wink:
Maintenant que tu as l'esprit plus libre profites en pour
-remplir ta signature : Profil --> Profile --> Signature
-éditer ton premier post et mettre [RESOLU] devant le titre
tout çà facilite les recherches et aide pour obtenir des réponses :wink:
grosdoudou
Salut pilou29. :)
je croi avoir tous rempli sur ma signature,par contre je n'arrive pas à marqué que le sujet est résolu comment fait tu ???? :oops:
Re: [résolu] moteur 2l 16v ralenti élevé
c'est fait, :wink:
pour la signature, il faut valider (soumettre) pour que ça passe
grosdoudou
merci je penssai l'avoir soumi ou peut être un oubli de ma part ?????? :roll:
