radiateur dhuile espace 2.2dt de 99
Posté : 23 mars 2009, 13:26
par spider17
salut a tous les amis g un petit soucis avec mon radiateur d'huile qui fuit donc g était en acheter unje voudrais savoir comment il faut prosséder pour le remplacement car je veut le changer moi méme amon aviis moi je veut faire une vidange et aprés démonter les 2 tuyau qui vont au radiateur et le remplacer par le nouveau je voudrais savoir si il y a une pression d'huile dedans et si le circuit se refait tout seul je suis admiratif des conseils que vous pouriez me donner merci
Posté : 23 mars 2009, 13:57
Pas tant déloges :lol: on va y prendre gout :!:
Une vidange d'huile, la dépose se fait ensuite par le dessous ( après avoir déposé le pare choc, c'est plus facile pour le désolidariser des autres radiateurs). pas de pression résiduelle, juste prévoir l'écoulement de l'huile restante dans le tuyau et le radiateur :!:
Tu fais attention aux joints de la durit haute pression d'huile lors de la repose . Tu remontes le tout, tu fait ton niveau d'huile, attention 10 minutes, refait le niveau si besoin.
Tu fais démarrer le moteur et le laisse tourner 5 minutes au ralenti . Tu coupes, laisse reposer 10 minutes, recomplète le niveau d'huile, vérifie s'il n'y a pas de fuite et hop cela roule ;)
Bon démontage ... des photos peut être ... je sais cela n'est pas facile, c'est très sale comme boulot ;)
Bon courage
Posté : 23 mars 2009, 15:20
par spider17
ok un grand merci je v essayer de faire mon possible pour les photos je vous doit bien ça merci
Posté : 23 mars 2009, 16:01
Y a pas de quoi, ne te sens pas obligé pour les photos non plus ;)
Posté : 23 mars 2009, 16:52
par spider17
re salut pub2n tu me conseille quoi comme huile et quelle marque pour le moteur de mon espace 2.2dt de 99 avec 125000 km merci
Posté : 23 mars 2009, 17:18
Pour ma part je tourne en Elf 10W40 ou 5w40 selon les promos, je n'y ai jamais dérogé et jamais décu... mais ce n'est que mon avis unique , d'autres utilisent des lubrifiants de la grande distri ou d'autres marques de pétroliers connus, ils en sont contents aussi apparemment :!:
