Elle ne veut plus s'arreter
Publié : 24 mars 2009, 00:13
par doncamillo64
Il y à quelques temps elle ne voulait plus démarrer, réglé depuis sans rien faire.
Voilà que maintenant elle ne veut plus s'arrêter, Peut être électrovanne de gazoil, mais ou est elle, et est-ce facile à changer?
Merci, d'avance, pour vos réponses.
Re: Elle ne veut plus s'arreter
Publié : 24 mars 2009, 00:45
par Losren
Je ne connais pas ce moteur mais je vais te donner une première réponse avant l'arrivée des secours chevronnés
Effectivement il doit s'agir dun problème d'électrovanne. Celle-ci se situe généralement sur la pompe à injection.
Edit: Pour la trouver tu dois avoir un petit fil qui arrive sur la pompe. Celui-ci est branché sur l'électrovanne. Aucune difficulté pour la changer il suffit de la dévisser.
Publié : 29 mars 2009, 23:07
par doncamillo64
Merci pour le conseil, encore faut il la trouver!!!
Qqun sait il ou elle se trouve, je n'est pas su la trouver avec certitude?
Une photo serait la bienvenue, je ne suis pas un cador en mécanique.
Publié : 30 mars 2009, 08:37
L'electrovanne est bien planquée sous un boitier blindé du codage de l'électrovanne sur l'espace III, elle se trouve sous les tuyaux de sortie HP de Go de la pompe à injection, et pour y accéder il faut jouer de la perceuse
Je n'ai pas de photos sous le coude, je te mets cela ce soir
Publié : 30 mars 2009, 11:07
par Satanas
j'ai ça, j'espère que ça pourra t'aider
Publié : 30 mars 2009, 11:27
Merci Satanas, nickel
Publié : 30 mars 2009, 11:47
.... quand je vois la facilité d'accès sur ces moteurs et les manipulations à faire pour changer une simple électro-vanne
, c'est pas demain que je vais me séparer de mon J8S
Publié : 30 mars 2009, 18:27
par doncamillo64
je vous remercie pour vos réponses, c'est la galère à changer!!!!!!!!!!!!!!!
Je regarderais cela de plus pres le week end prochain, je vous tiens au courant.
merci encore
Publié : 30 mars 2009, 19:01
par patespace
j'ai eu le soucis sur mon ancienne clio 1,9d de 92: sonde (?) hs
Publié : 30 mars 2009, 21:10
par Losren
[quote="pub2n";p="81171"]L'electrovanne est bien planquée sous un boitier blindé du codage de l'électrovanne sur l'espace III,...[/quote]
c'est vrai. Désolé
doncamillo64 je pensais encore à ma R21 TurboD et j'avais totalement oublié que depuis il y avait l'antidémarrage.
Re: Elle ne veut plus s'arrêter
Publié : 13 avr. 2009, 23:15
par doncamillo64
Toujours pas résolu le problème, la note de Renault me fait peur, je vais demain demander un devis,
mais serait il possible d'intercaler une électrovanne sur l'arrivée de GO?
Celle ci étant commandé par le contact.
Merci pour vos réponses.
Publié : 14 avr. 2009, 00:07
.... faut peut-être pas en rajouter
.... attends le devis du garage
Publié : 14 avr. 2009, 00:12
par Losren
C'est vrai que si l'électrovanne est bloquée en position ouverte tu peux peut-être trouver chez un accessoiriste une simple électrovanne que tu placerais par exemple en entrée ou en sortie du filtre à gazole et reliée à un + APC. On en trouvait à une époque pour les moteurs à essence sensibles à l'auto-allumage.
Publié : 23 avr. 2009, 22:49
par doncamillo64
Ca y est c'est réparé.
EV HS
Prix 20 euros l'électrovanne et 50 euros de main d'Å“uvre (un collègue qui me l'a fait)
Il faut percer deux vis auto cassantes, enlever une goupille de maintient, récupérer l'antidémarrage codé et le remonter sur le corps de l'EV.
Enfin je m'en tire à bon compte.
Merci pour votre aide
