[Tuto] Démontage des barres de toit
- tourge
Pour pallier au manque de photos disparues lors de la migration, j'ai rajouté un pdf
Après avoir lu le sujet de Richard sur ses barres de toit bloquées, je me suis dit que j'allais regarder les miennes pour voir si cela fonctionne.
J'ai déverrouillé la première sans problème, elle coulisse parfaitement, idem pour la deuxième.
Je verrouille la première sans problème, j'essaie de verrouiller la deuxième premier verrou, impeccable, deuxième verrou...
Et c'est là que les ennuis commencent, impossible de verrouiller, même à deux mains, pas moyen de ramener le levier !
Je décide donc de démonter.
Par l'arrière, je retire la butée qui ferme une glissière, avec une clé allen de 3, pas de problème,
je veux retirer celle du 2ème rail et là, les ennuis continuent
On voit que c'est tout bêtement une vis CHc vissée dans un écrou, clipsé lui-même dans une empreinte en plastique. Si les matériaux sont "connement" étudiés voire pas étudiés du tout, ça rouille et si on force un peu, ça tourne dans le plastique, donc indémontable sauf au burin-marteau.
Je me suis donc rabattu vers les butées de l'avant et par chance, les deux ont bien voulu se démonter.
Par contre, à l'avant il y a en plus 2 vis logées dans les glissières à retirer avec une clé allen de 5, elles servent de butée mécanique pour empêcher les barres de sortir des rails, les embouts ne seraient pas assez costauds pour les retenir.
J'ai donc sorti les barres dont on voit le dessous
Quand on verrouille, les tiges filetées sont poussées vers le bas par le mécanisme et s'incrustent dans la matière qui se trouve au fond des rails et qui doit être peut-être une sorte de caoutchouc.
j'ai essayé d'ouvrir le mécanisme en forçant "délicatement " avec un tournevis mais pas moyen et ce n'est qu'au bout d'un moment que j'ai aperçu une vis, bien cachée au fond d'une cavité, vis torx de petite taille (10 ou 12)
Cachette
Démontage
on a ensuite accès au mécanisme en retirant la coque
Je m'aperçois que j'aurais dû photographier sous un autre angle de manière à voir la bille de verrouillage car c'est elle qui me posait problème. quand on ouvre, elle entre dans un trou, dont elle n'arrivait plus à sortir.
j'ai cassé l'arête du bord du trou avec un ciseau à bois de manière à faire un chanfrein pour aider la bille à remonter, la réparation a été efficace.
Edit : Ce matin J'ai refait une photo, j'ai seulement retiré la coque, barre en place, on voit un peu mieux où se situe la bille.
L'ensemble des pièces :
avec un zoom car par chance chez moi elle étaient en bon état
Attention en démontant, il y a 3 ressorts et une bille
ça tient pas en place ces bêtes là !
En espérant que ça vous servira.
Cachette
Démontage
Dernière modification par tourge le 23 janv. 2011, 00:05, modifié 2 fois.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Re: [Tuto] Démontage des barres de toit
Merci pour ce tuto qui risque de servir encore souvent
Moralité : de temps en temps faire bouger les barres pour garder le mécanisme opérationnel
Dernière modification par Pilou29 le 25 mars 2009, 21:15, modifié 1 fois.
allez richard, au boulot...
Bon allez, je vais m'activer de suite avant la prochaine averse et je vais voir les catastrophes.
Je reviens dire quoi après
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
[quote="richard";p="80675"]Je reviens dire quoi après[/quote]
ca fait un peu ch'ti ça...
Verdict : QUE DU BRIN !!!!!!!
J'ai pas de bol je peux tout changer le mécanisme.
Il ne faut même pas chercher les roulettes sur les photos car elles ont explosées en miettes tellement elles étaient rouillées.
En vert, il me reste quelques bonnes pièces.
En orange, c'est réutilisable mais bon.....
En rouge, c'est mort pour moi
Même verdict et mêmes pièces cassées de l'autre côté.
Pffffffff ca me décourage de démonter encore l'autre barre de toit.
- tourge
Quelle horreur, c'est lamentable qu'à notre époque les constructeurs ne sachent pas fabriquer des pièces qui ne s'oxydent pas ! (ta voiture a dû coucher dehors un peu plus que la mienne)
De là à penser que c'est une volonté de leur part !
Il faut bien qu'elle pourrissent les voitures sinon les vaches à lait n'en achèteront plus !
Heureusement que nos coques sont en plastique mis à part le capot moteur qui lui est en tôle, d'ailleurs, le mien commençait à pourrir à l'avant dans le bourrelet à l'intérieur, ça commençait à boursoufler, je l'ai rempli de Rustol.
J'ai rajouté 3 photos dans mon tuto dont une vue latérale et un zoom sur les petites pièces.
PS : Merci d'avoir mis mes tuto en post-it, ça leur donne une audience décuplée, je suis impressionné par le nombre de visites, ça donne envie d'en faire d'autres !
- Gaby
Hello
Comme tout le monde j'ai connu des problèmes avec les barres
J'ai passé un spray à base de "Téflon" en vente dans tout les bricolages et tout revient dans l'ordre très rapidement avec le petit tube orientable
A condition de faire cette application quand tout est bien sec
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
[quote="pub2n";p="80708"]Et les pièces HS, à tous les coups, pas disponibles seules [/quote]
rien sur dialogys en tout cas, même pas les options
CONCLUSION de ma mésaventure:
220 euros pièces pour mes barres de toit chez Renault (c'est un luxe Espace).
Donc avis aux vendeurs, si quelqu'un en a d'occas pour moi, prévenez moi.
Question bête : y pas moyen de faire une réparation à l'africaine, plat alu, rivets pop, roulette (à trouver)... ?
Il ne s'agit pas d'un élément de sécurité, on peut peut être 'bricoler', d'ailleurs si ces barres sont bloquées, c'est qu'elles n'ont jamais servi autrement qu'en décoration
[quote="Pilou29";p="80767"]Question bête : y pas moyen de faire une réparation à l'africaine, plat alu, rivets pop, roulette (à trouver)... ?
Il ne s'agit pas d'un élément de sécurité, on peut peut être 'bricoler', d'ailleurs si ces barres sont bloquées, c'est qu'elles n'ont jamais servi autrement qu'en décoration [/quote]
Pô gentil ça, , mais nos amis africains sont tellement doués dans ce genre de chose !!!!!
Au contraire , je rend hommage à leur talent de bricoleur de génie qui leur permet de faire rouler des voiture dont on a des fois beaucoup de difficultés à identifier l'origine
Une petite astuce pour tourge :
Pas besoin d'un marteau et un burin, j'ai eu le problème des butées bloquée et comme sur les espaces avec le toit ouvrant panoramique un ingénieur intelligent a eu l'idée d'utiliser les glissières des barres de toit, impossible de passer par l'avant.
Une perceuse, une mèche de 3 pour commencer et une mèche de 4,5 par le suite et le tour est joué.
Cela abime un petit peu la butée, mais rien de bien méchant. Par la suite, je compte faire un système maison en acier inox pour éviter les problèmes de grippage.
Je mettrais des photos dès que ce sera fait.
PS : C'est utile de démonter les butées arrières pour le porte-vélo Matra.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
- tourge
Merci pour l'astuce, qui parait évidente ... maintenant qu'elle est dite !
J'avoue que sur le coup je n'y ai pas pensé, peut-être que j'aurais réfléchi davantage si je n'avais pas pu démonter par l'avant !
Il faut comprendre Renault, ça leur aurait bien coûté 10cts de plus de mettre de l'inox ! et une perte énorme sur le SAV !
- patespace
j'avais demandé à Seb (satanas) qu'est ce qu'il avait fait avec ses barres de toits....
j'en ai une aussi qui est impossible à fermer...
je vais lubrifier tous ça avec le produit à base de téflon et je vous tient au jus
Twins86, ta solution est intéressante sauf que je ne vois pas où il faut percer
En attendant comme j'ai vaporisé des silicones çà va bien, mais comme avec l'espace rien ne prouve que ce qui marche aujourd'hui fonctionnera encore demain, je prend mes précautions
Je parle des butées arrières des rails de toit, il faut percer la vis CHc pour la faire casser. J'ai d'ailleurs fait une erreur car j'ai percé la deuxième aujourd'hui et il faut commencer avec une mèche de 3,5 et finir avec une mèche de 5. Attention également à mettre de l'eau pour refroidir au moment du perçage car le plastique des butées peut fondre un peu.
Vu, merci
De rien, je n'ai pas trop suivi la vie du forum ces derniers temps (construction de ma maison) donc dès que je peux, j'essaie de rattraper le temps perdu et de faire don de mes rares idées.
De plus j'ai acheté un porte vélo samedi et je voulais absolument le monter ce week-end.
Lorsque j'aurai trouvé les pièces que je veux pour modifier les fixations des butées, le ferai des photos et je les posterai dans ce tuto.
Bon courage à tous les coincés de la barre de toit
[quote="tourge";p="80577"]
j'ai ouvert le mécanisme et perdu la bille et le ressort conique (à droite sur la photo).
quelqu'un a une combine pour acheter ces petites pièces ?
merci à vous tous
merci à vous tous
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
