DISTRIBUTION ET VANNE EGR
andrehix
Message non lu par andrehix »
Je viens de faire refaire ma distribution sur mon espace IV et nettoyer la vanne EGR qui etait bien encrassée, et,pour votre info voilà ce que j'ai payé:
Ditrubution ( Hors pompe à eau car celle ci est déportée ) : 569€
Démontage et nettoyage vanne EGR : 71 €
Soit un total de : 640 €
Andréhix
Espace IV 2.2 150 CV Expression Millesime 2004
104 600 Kms au 04 Mars 2009
LETETU
Re: DISTRIBUTION ET VANNE EGR
Message non lu par LETETU »
Bonjour AndreHix et bien moi je vais juste te dires combien j'ai payé le changement mon alternateur :
Alternateur (Echange standard en plus).........433.51 HT
Accessoires (courroie, et peut-être gallet) ......31.22 HT
Diagnostique du véhicule...............................68.80 HT
Dépose-Repose Alternateur .........................156.00 HT
Dépose-Repose Galet Tendeur, Courroie.........70.20 HT
Essai du véhicule .........................................39.00 HT
TOTAL Avec les taxes,tva,etc...............1074.88 € TTC !!!!! tout çà pour un alternateur ! :evil:
Je ne compte pas les 170€ de la batterie que j'ai changé le WE précedant penssant que çà venait de là et je ne compte pas non plus le remorquage jusqu'au garage ......
.....Enfin je dis merci monsieur Gentil !
[color=#8B0000]E[/color][color=#920000]S[/color][color=#9A0000]P[/color][color=#A10000]A[/color][color=#A90000]C[/color][color=#B00000]E[/color] [color=#BF0000]I[/color][color=#C70000]V[/color] [color=#D60000]2[/color][color=#DD0000].[/color][color=#E50000]2[/color] [color=#F40000]D[/color][color=#FB0000]c[/color][color=#F70008]i[/color] [color=#D60029]P[/color][color=#C5003A]r[/color][color=#B5004A]i[/color][color=#A5005A]v[/color][color=#94006B]i[/color][color=#84007B]l[/color][color=#73008C]è[/color][color=#63009C]g[/color][color=#5200AD]e[/color] [color=#3100CE]2[/color][color=#2100DE]0[/color][color=#1000EF]0[/color][color=#0000FF]5[/color]
benlu
Message non lu par benlu »
Mon garagiste m'a annoncé 700 euros pour la distribution hors pompes a eau.
Il est en train de la faire.
jvoisin
Message non lu par jvoisin »
bonjour à tous,
la pompe à eau, il faut la changer ou pas alors ??? moi j'ai un devis à 680 € environ avec la pompe à eau et la courroie accessoire ...le mécano dit qu'il faut le faire en même temps car la pompe ne tiendra pas 120 000 ou 5 ans de plus ...vous en pensez quoi ?
Ex Espace IV 2.2 Dci Expression de Nov 2003
Cette voiture m'a fait perdre plus de 20 000 € en 4 ans.
c'est une véritable honte sur roues ! :cry:
.... quel est le coût de la pompe à eau :?:
.... ton garagiste est sans doute de bon conseil :wink:
benlu
Pour la pompe a eau mon garagiste m'a dit que c'était pas la peine de la changer.
Grand Espace IV 2.2 Dci expression d'avil 2004 Gps, toit ouvrant panoramique, 6 store pare soleil, peinture intégral.
Denis
Message non lu par Denis »
Il est préférable de changer la pompe à eau, car si elle lâche il faut tout redémonter et ce qui est certain, c'est qu'elle ne tiendra ni 240000kms ni 10 ans.
Moi je viens de faire distrib + pompe + vidange + filtres : environ 1000€
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
benlu
A priori elle est facilement accessible, donc pas trop compliqué a changer.
Denis
Il y a sensiblement la même main d'oeuvre que pour la distribution !
