DISTRIBUTION ET VANNE EGR
Posté : 25 mars 2009, 16:52
par andrehix
Je viens de faire refaire ma distribution sur mon espace IV et nettoyer la vanne EGR qui etait bien encrassée, et,pour votre info voilà ce que j'ai payé:
Ditrubution ( Hors pompe à eau car celle ci est déportée ) : 569€
Démontage et nettoyage vanne EGR : 71 €
Soit un total de : 640 €
Andréhix
Re: DISTRIBUTION ET VANNE EGR
Posté : 25 mars 2009, 18:19
par LETETU
Bonjour AndreHix et bien moi je vais juste te dires combien j'ai payé le changement mon alternateur :
Alternateur (Echange standard en plus).........433.51 HT
Accessoires (courroie, et peut-être gallet) ......31.22 HT
Diagnostique du véhicule...............................68.80 HT
Dépose-Repose Alternateur .........................156.00 HT
Dépose-Repose Galet Tendeur, Courroie.........70.20 HT
Essai du véhicule .........................................39.00 HT
TOTAL Avec les taxes,tva,etc...............1074.88 € TTC !!!!! tout çà pour un alternateur ! :evil:
Je ne compte pas les 170€ de la batterie que j'ai changé le WE précedant penssant que çà venait de là et je ne compte pas non plus le remorquage jusqu'au garage ......
.....Enfin je dis merci monsieur Gentil !
Posté : 25 mars 2009, 19:44
par benlu
Mon garagiste m'a annoncé 700 euros pour la distribution hors pompes a eau.
Il est en train de la faire.
Posté : 31 mars 2009, 12:09
par jvoisin
bonjour à tous,
la pompe à eau, il faut la changer ou pas alors ??? moi j'ai un devis à 680 € environ avec la pompe à eau et la courroie accessoire ...le mécano dit qu'il faut le faire en même temps car la pompe ne tiendra pas 120 000 ou 5 ans de plus ...vous en pensez quoi ?
Posté : 01 avr. 2009, 01:46
.... quel est le coût de la pompe à eau :?:
.... ton garagiste est sans doute de bon conseil :wink:
Posté : 01 avr. 2009, 18:53
par benlu
Pour la pompe a eau mon garagiste m'a dit que c'était pas la peine de la changer.
Posté : 01 avr. 2009, 22:26
par Denis
Il est préférable de changer la pompe à eau, car si elle lâche il faut tout redémonter et ce qui est certain, c'est qu'elle ne tiendra ni 240000kms ni 10 ans.
Moi je viens de faire distrib + pompe + vidange + filtres : environ 1000€
Posté : 01 avr. 2009, 22:33
par benlu
A priori elle est facilement accessible, donc pas trop compliqué a changer.
Posté : 01 avr. 2009, 22:44
par Denis
Il y a sensiblement la même main d'oeuvre que pour la distribution !
