pompe injection 3000trs/mn çà claque
Posté : 29 mars 2009, 10:49
par sebetnana
salut à tous
eh oui encore moi toujours em..der avec mon moulin enfin de compte mon turbo je ne l'ai pas changer suite au conseil de pontiac je n'ai pas le risque de l'acheter si celui ci part en fumée mais par contre autre probléme dés que je monte dans les tours c'est à dire environ 3000 j'entend claqué et si je monte un peu plus haut 3200 il disparait je suis obligé de levé le pied jusque 2800 à 2900 trs/ mn pour ne plus entendre ce claquement ce bruit provient de la pompe injection car impossible de le régler qu me faut il faire doit je la changer ou continuer de la recaler correctement si çà se trouve la pompe est morte en vous remerciant d' avance pour vos réponse
PS : impossible de remettre mon avatar
Re: pompe injection 3000trs/mn çà claque
Posté : 29 mars 2009, 23:54
par sebetnana
re boooonjouuuurrrr
aprés le message décrit ci dessus j'ai pris la peine de changer ma pompe d'injection celle qui etait monter sur l'autre moteur que j'ai cassé et il refait comme mon autre moulin il fume extra noir alors si çà se trouve l'ancien proprio qui avait l'espace à peu etre dereglé la pompe car la pompe que j'ai remplacer elle claquer et l'impression de ne pas avoir de puissance par contre elle ne fumée pas du tous sauf au démarrage ce qui était normal alors comment doit je faire pour remédier à ce probléme de fumée noire merci d'avance!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Posté : 30 mars 2009, 00:09
..... pourquoi un nouveau fil, pourquoi ne pas continuer sur le précédent :?:
..... car cela devient de plus en plus opaque tes explications ..... on arrive plus à te suivre ... car tu commences à nous enfumer tous :oops: :arrow: :arrow:
Posté : 30 mars 2009, 00:23
par sebetnana
salut the stone
c'est vrai que je vous enfume mais j'ai l'impression que mes neuronnes sont un peu fatiguées ce soir
je vais essayer de mieux m'exprimer
c'est à dire que depuis que j'ai changer mon moteur de l'espace il m'était impoossible de régler ma pompe d'injection car elle claquer quand je lui mettait de l'avance c'etait infernal le bruit que çà faisait et quand je lui enlevé de l'avance elle ratattouillé par contre elle ne fumée pas du tout donc j'ai récupéré mon ancienne pompe et elle par contre elle me refait les méme symptome que le moulin que j'avait avant (fume grave noire surtout en accélération franche et au démarrage
par contre
Posté : 30 mars 2009, 18:47
par Pieroespace77
Bonsoir sebetnana ,tu fait le réglage avec un comparateur ?
Posté : 30 mars 2009, 19:09
par sebetnana
salut pieroespace 77
oui j'avait fait mon réglage avec le comparateur chez un collegue qui tiens un garage mecanique carrosserie et le probléme etait toujours la donc j'ai mis la pompe de l'autre moteur que j'avait mais par contre lui ne claque pas mais par contre il fumée noire çà y est j'ai résolu le probléme. l'ancien propriétaire de la pompe l'avait complétement dérégler
Posté : 30 mars 2009, 19:41
.... dis nous en un peu plus sur ton nouveau réglage :?:
Posté : 30 mars 2009, 22:09
par sebetnana
salut the stone
en fait la personne qui avait l'espace avant moi il a du dérégler la vis sur le systéme
LDA et en plus la vis de richesse ou ralenti je ne sait pas exactement,c'est celle qui se situe derriere la pompe clé de 13 et clé de 6 c'est mon collegue qui ma mis sur la voie.il ma dit logiquement sur le systéme LDA il y a une trace de peintureet l'autre vis elle etait bloquée par une bride et de retour chez moi j'ai fait la comparaison avec la pompe que j'ai démonter et en effet celle que j'ai remonter n'avait plus rien de cela tous etait vissé a fond donc j'ai tous dévissé vis de la LDA je l'ai dévissé d'environ 2mm et l'autre jusqu'à ce que je n'ai plus un nuage noire à l'accélération et je pense qu'il y a plus de patate qu avant encore un petit point à régler car léger claqument de pompe juste la recaler un petit peu j'attend une bonne nuit pour le régler on m'a dit de le faire moteur froid
veuillez m'excuser pour le roman
Posté : 30 mars 2009, 22:18
par sebetnana
salut tout le monde
excuser moi sur mes explication un peu flou mais en ce moment je n'ai plus toute ma téte car gros gros gros gros probléme :( :( :( :( :(
Posté : 30 mars 2009, 23:03
.... tu es tout excusé, tes dernières explications sont claires et peut-être que ce qui suit pourra te donner quelques élèments complémentaires de comprèhension:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=21
et j'espère que tes gros gros gros gros problémes vont se résoudre au mieux .... courage on a tous des moments difficiles :wink:
Posté : 31 mars 2009, 09:00
par sebetnana
salut the stone
je te remercie pour tes encouragement mais je croit pas de monde est dans les meme situation et je pense que tous cela n'est pas fini malheureusement
un mai 68 nous referas peut du bien sur ceux ce n'est pas la crise qui nous interresse notre sujet se sont les espace
allez a+ tous le monde
