Contact d'ouverture de portière
Posté : 31 mars 2009, 19:02
par JBN
Qui a déjà eu un problème de contact d'ouverture de portière AV gauche? Cela produit le non allumage du plafonnier et les 3 autres portes et le coffre restent verrouilles.
Il semblerait que le système ne se bricole pas et qu'il faille changer la serrure.
Avez vous une expérience sur le sujet.
Merci d'avance pour vos réponses.
JBN
Re: Contact d'ouverture de portière
Posté : 31 mars 2009, 21:42
par majuau3
avant de changer la serrure, essaie d'enlever l'ampoule présente dans la portière ( éclairage rouge et blanc).
Souvent cela fonctionne sans l'ampoule, cela vient d'un problème de cosse oxydée. Il suffit alors de monter une ampoule à led qui consomme moins et tout fonctionne normalement.
Posté : 01 avr. 2009, 09:26
par JBN
Ok merci pour ta réponse, quelle type d'ampoule préconises tu?
JBN
Posté : 01 avr. 2009, 17:37
par majuau3
une ampoule à 1 led en w5w t10, tu peux en trouver sur ebay ou sur le bon coin
jl
Posté : 02 avr. 2009, 11:08
par jvoisin
j'ai connu le même problème que toi, mais sur l'avant droit (passager) ... et puis ça a disparu =>surement un mauvais contact effectivement !
Posté : 02 avr. 2009, 11:37
par guigui37
Lors de la signature de l'ordre de réparation de ma caisse... j'ai demandé au garage de changer l'ampoule de la portière avant gauche (rougeet blanc) car cela ne s'allumait plus, verdict..."faut changer la serrure" c'est 150 roros...
C'est pas possible à quel point renault a baclé cette caisse.
Je vois très bien de quoit il s'agit j'ai changé moi mème la serrure avant droite... le fil de la lampe part de la serrure... il doit y avoir en effet un contacteur dedans.
A l'occase je l'ouvrirai pour le réparer ce contact...
Me saoule cette caisse.... enfin bon si ca se limite désormais à ca... ca ira.
