cable Lève vitre AVG HS
câble Lève vitre AVG HS
suite à un pb de lève vitre avant gauche, ai démonté la garniture de porte et me suis aperçu que le câble rouillé est coupé et enroulé, bloqué dans le moteur.
Ma question, peut on changer ce câble ou bien faut il changer tt le mécanisme?
Merci d'avance et bon dimanche
Renault Espace II, 2.1td de 1995, 299300km;
Ford Fiesta 1.8d de 1996, 257000km;
Logan MCV, 1.5L DCI de 2007, 63500km, acquis début mars 2013
Hotchkiss M201 de 1957, Km inconnu.
Re: câble Lève vitre AVG HS
salut, moi les refais avec des câbles de frein de vélo, c'est du sport mais ca se fait
Merci pour la réponse rapide.
Si j'ai bien compris il faut tout démonter y compris la glace, pour pouvoir changer le câble car le, les poulie(s) sont vers l'extérieur?
est-ce difficile à démonter?
les câble est de quelle longueur?
en attendant, vu que la vitre est bloquée en position haute, j'ai débranché l'interrupteur, histoire de pas faire le blaireau...
Je pense que je vais aussi démonter l'habillage coté droit pour nettoyer et entretenir le câble coté passager en préventif, si il n'est pas trop tard.
merci par avance
merci par avance
le câble tu prends un long, et tu coupes a longueur (te plantes pas sinon on recommence, j'en sais quelque chose) et tu finis au serre câble, je te préviens c'est pas de tout repos j'ai passé 4 heures pour refaire un lève vitre ca s'emmêlait, ca tournait pas dans le bon sens... un coup j'ai coupé trop court, la vitre restait ouverte de 10 cm... bref c'est pénible, mais j'ai finis par y arriver
Merci Mopral
je crois que je vais essayer, mais vais quand Mme chercher un mécanisme d'occase.
Me réserve ceci pour le we de pâques si il fait beau, car le garage est occupé par la jeep.
Heureusement d'ailleurs que je ne risque pas d'avoir ce type de pb sur la Hotchkiss.
Bonne route, vous tiens au jus
bah la faudra attendre la prochaine parce que je m'y recolle pas juste pour un tuto, c'est trop chiant a faire
j'envisage de tenter d'adapter un mécanisme de r21 (filetage sans fin, beaucoup plus fiable)
ok !
et ton truc de câble, ca marche avec toutes les voitures ?
parce que sur la ZX, sur 4 vitre, y'en a trois de nazes ....
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
je ne sais pas, si la mécanique du lève vitre est entièrement démontable, ca doit marcher
- Dada2tuluz
- Année : 1992
je confirme, refaire le câble, ca marche bien, par contre patience pour le changer
Jai passe un aprèm a refaire ca pour un pote, le pire est d'être presque arrive au bout et de couper un dernier coup trop court ---> du coup on recommence
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
Merci Dada2tuluz.
Bon pour l'instant pas encore essayé, mais va falloir, car il commence à faire chaud...
Petites questions,
Pour sortir la glace, faut il le faire mécanisme baissé?
Pour le câble, faut il en prendre des renforcé, comme certains pour VTT?
Coté serre câble, quel type prendre, comme sur les vélos?
Connais t on une longueur approximative pour le câble?
Et enfin, si ca foire, pour quelques raisons, peux t on remettre la glace sans câble et la bloquée en position haute en attendant de trouver un mécanisme?
En vous remerciant pour vos tuyaux, Joyeuse Pâque à tous.
Petites questions,
- Dada2tuluz
- Année : 1992
[quote:6889eb1dc5="mohikaner68";p="82890"]Merci Dada2tuluz.
Petites questions,
[u:6889eb1dc5][b:6889eb1dc5]A voir sur le moment, tu manœuvre avec le bouton une fois le mécanisme desserre[/b:6889eb1dc5][/u:6889eb1dc5]
[u:6889eb1dc5][b:6889eb1dc5]regarde déjà le diamètre[/b:6889eb1dc5][/u:6889eb1dc5]
[u:6889eb1dc5][b:6889eb1dc5]perso je me le fais avec une boule d'étain, mais attention a ne pas prendre un câble inox sinon walou[/b:6889eb1dc5][/u:6889eb1dc5]
[u:6889eb1dc5][b:6889eb1dc5]Tu met ta glace en position et tu met une cale en bois par exemple de la longueur, j'ai fais comme ca en dépannage pour le copain[/b:6889eb1dc5][/u:6889eb1dc5]
En vous remerciant pour vos tuyaux, Joyeuse Pâque à tous.[/quote:6889eb1dc5]
Petites questions,
Merci pour ces réponses.
Vais démonter ce jour la garniture de porte av coté droit, histoire de nettoyer et lubrifier en prévention.
pour le coté gauche HS, vous tiens au courant.
sur l'espace phase II c'est des lève vitre a vis sans fin par contre j'ai pas testé si ca se monte ?
