Mon changeur de CD étant HS (celui de la boite à gants), je me suis lancé dans le branchement d'un modulateur FM
Après quelques conseils auprès de Satanas... voici les explications.
Il faut :
- Un modulateur FM (j'ai acheté Celui ci)
- Un adaptateur d'antenne DIN vers ISO
- Un adaptateur d'antenne ISO vers DIN
- quelques cosses males et femelles
- un bout de câble électrique de 1mm2 (ou moins)
soit, moins de 30 Euros
et... environ 2 heures.
- Démonter le siège passager en dévissant les cinq vis des rails.
puis le faire basculer en arrière (attention au fil du prétentionneur de ceinture et air bag ?)
- Dévisser la vis du cache plastique du levier de vitesse et le décaler vers l'avant pour libérer la vis du cache plastique du frein à main (ne pas enlever ce cache).
- Démonter le cache plastique du frein à main (deux vis) et débrancher les prises de la prise 12V et de l'allume cigares.
- Démonter les deux vis du cache en plastique (grille) de l'autoradio.
En soulevant ce cache, vous apercevez l'autoradio et la prise d'antenne.
Débranchez l'antenne de l'autoradio et préparez le modulateur et les adaptateurs.
- Mise en place du modulateur dans l'espace de rangement sous siège
- Découpe d'un bout du plastique pour le passage des câbles
- Passage des câbles + et - de l'adaptateur sous la moquette.
- Branchement des câbles + et - du modulateur sur l'alimentation de la prise 12V
- Re-mise en place du cache levier de vitesse + cache frein à main.
Remettre le siège en place... et branchement du lecteur MP3 !!!
Réglage de la radio sur 87.7 ... C'est du bonheur
Si vous avez des questions... n'hésitez pas.
