ouverture de coffre
ouverture de coffre
voila j'ai encore un petit souci , cela fait 3 fois dont une fois y'a 5 min, je veux ouvrir mon coffre et il ne s'ouvre que du coté gauche. A droite il bloque donc je ne peux pas ouvrir du tout le coffre. Donc c'est super quand on a plein de courses dedans. Qu'est ce que cela peut t'il bien être ? merci
renault espace 3 2.2l dci 130 cv privilège de 11/2000
:evil: Apres chaque reparations encore une nouvelle panne!!!
merci RENAULT
merci RENAULT
Re: ouverture de coffre
Manque graisse dans les serrures.
Essayes d'ouvrir en tapant sur le hayon (pas comme un sauvage
Ou autre solution : ouverture fermeture 5 ou 6 fois avec le plip, souvent çà permet de débloquer le hayon.
Ensuite : graisse sur les plots et mes serrures.
OK MERCI je vais dire a mon conjoint de le faire cette semaine.
merci RENAULT
merci RENAULT
WD40 à tous les rayons !!!! Ca marche !!!!
[quote="pub2n";p="82351"]Bonjour
Cela vient de la tige de commande au niveau de la poignée, c'est simple à réparer mais il faut dégarnir le hayon pour y arriver... il doit y avoir un sujet qui traine la dessus... Essaie avec le moteur de recherche
Et vue la région où tu résides, le sel sur les routes ne fait pas de bien aux mécanismes de tous poils, qui eux, sont en métal !!!
Après l'hiver, un bon décrassage, nettoyage haute pression et graissage de toutes les parties mobiles, ça ne peut faire que du bien....
Que celles de la voiture, s'entend !!!!
.... [] ! Trèssssssssss loinnnnnnnnnnnnnnnnnn !
merci merci pour vos conseils je vais aller en acheter de suite. Je vais effectuer toutes les petites réparations et après au revoir espace !!!!!
merci RENAULT
merci RENAULT
- patespace
[quote="Pilou29";p="82354"]Manque graisse dans les serrures.
Ensuite : graisse sur les plots et mes serrures.[/quote]
+1, en dépannage moi j'appuyais sur la télécommande et mettait une tape sur le milieu du coffre (t'as 3 secondes...)
en attendant le dégarnissage et le graissage!
