Je découvre le forum aujourd'hui, j'en aurais bien eu besoin il y a quelques années lors de mon changement de moteur GPL et les déboires qui en ont suivi. Aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne (j'espère).
Deux questions pour les connaisseurs.
J'ai changé aujourd'hui le "régulateur" rien avoir avec la vitesse, c'est une petite pièce cylindrique a priori spécifique des moteur GPL qui se trouve sur l'avant du moteur.
La pièce était un peu baveuse d'huile, j'ai préféré la changer. En la démontant j'ai trouvé une mousse (type émulsion huile/eau) dedans. Je n'ai pas de mousse dans le vase d'expansion ni dans le moteur (a priori). Est ce normal ? Quelqu'un avec un espace GPL as t'il eu ce problème ou bien juste fait la même remarque ?
Parcourant le forum j'ai aussi vu que l'on pouvait activer l'odb. Est utile sur ce type d'espace ? Quelqu'un connait-il une adresse sur Clermont Ferrand ?
Merci d'avance
Ouille.
Question sur espace III Gpl de 1998
Re: Question sur espace III GPL de 1998
Bienvenue parmi nous.
Pour te répondre il faudrait nous indiquer exactement le type et l'année de ta voiture.
D'où l'intérêt de remplir ta signature
Parcours ce forum (18 pages) Activation Ordinateur de bord tu y trouveras déjà des réponses pour l'ODB (peu de chances que tu l'ai sur ton modèle GPL
Il me semble avoir remplis ma signature bizarre.
Pour l'espace c'est une espace de 1998 au GPL d'origine Renault. Sinon 2l essence.
J'essaierai de trouver le JEA .... promis.
Pour l'Odb j'ai bien regardé le fil correspondant, la question sur le modèle qui m'intéresse a été posée mais il n'y a pas eu de réponse précise. Si quelqu'un a fait la manip merci de me tenir informé.
Bonne journée
Ouille.
Edit: Après vérification ma signature est bien mise dans mon profil
Bonne journée
Ouille.
.... et tu as fait un clic sur Soumettre
Pas trop d'espoir pour l'ODB sur ta voiture, au mieux tu récupéreras une information sur les 6 possibles et des tirets pour les autres
Je souhaite me tromper mais j'y crois pas trop
- Satanas
L'espace est de 1998, un 2.0 8s donc pas d'OdB tout comme les 2,2dt.
Il y aura juste la vitesse moyenne, rien d'autre
En ce qui concerne ton GPL, vas voir sur
le forum GPL, tu trouveras surement ton bonheur
