Remplacement poignée de porte arrière
Posté : 19 avr. 2009, 15:57
par djeje08
SALUT à tous!
durant l'hiver et surtout à cause du gel, j'ai cassé la poignée extérieure arr. gauche de mon espace
j'en ai trouvé une sur le bon coin, c'est un garagiste, il m'a dit de démonter la garniture de la portière pour y accéder et la changer
j'aimerai avoir vos avis et vos conseils pour le démontage et le remontage, si vous avez des photos
Re: REMPLACEMENT POIGNEE DE PORTE ARR
Posté : 23 avr. 2009, 13:22
par djeje08
personne n'a eu ce problème??????????
Re: Remplacement poignée de porte arrière
Posté : 23 avr. 2009, 15:36
par oliv_77
je ne réponds pas à ta question, mais bon ça peut éviter le même problème !
il faut régulièrement passer du silicone en bombe sur les joints pour ne pas qu'ils collent ( surtout par le gel ) !
ça marche été comme hivers !
Posté : 23 avr. 2009, 19:16
par djeje08
oui suite a cette de casse de poignée j'ai mis du silicone sur tous les joints
Posté : 24 avr. 2009, 10:53
par Satanas
C'est assez simple a démonter, il faut enlever l'habillage intérieur et tu auras accès a la poignée. De tête il y a 1 vis dans la porte, j'ai changé la mienne il y a +3 ans à cause d'une porte de garage qui s'est jetée sur la voiture :D , malheureusement pas de photo et alzheimer a fait des siennes.
Le plus "dure" est de la remettre car si j'me souviens il faut la passer de travers.
Sinon gros risque d'écorchure sur la main qui ira dans la portière, mais rien de grave :lol:
Posté : 24 avr. 2009, 11:34
par djeje08
salut merci de ton conseil
je vais faire ça ce week-end avc ce beau temps
je te tiens au jus
ciao
Posté : 24 avr. 2009, 17:43
par patespace
[quote="djeje08";p="84211"]...je vais faire ça ce week-end avec ce beau temps
ciao[/quote]
ça dépends si tu fait ça entre 2 passages de nuages ou pas 8)
Posté : 27 avr. 2009, 15:22
par djeje08
salut!
j'ai essayé de demonter la garniture de ma porte arriere pour acceder a la poignée exterieur
le probleme est que la porte est fermée (secu enfant) pas de bol!!!!!!!!
j'ai reussi a devisser une seul vis sur 2 qui se situent en bas de la garniture,je n'arrive pas à ateindre la poignée car pas assez de place pour passer ma main
alors telle est ma question:comment ouvrir la porte????????????? casse tête!!!!!!!!!!!
à vos méninges!!!!!!
Posté : 27 avr. 2009, 15:27
J'ai bien une idée de sauvage mais avant tout , as tu une image de ce qu'il reste de ta poignée extérieure ... de pense à y rentrer une vis pour refaire une pseudo poignée extérieure ;)
Sinon , il reste à voir un moyen d'essayer de désactiver la sécurité enfant sur le mécanisme depuis l'intérieur de la porte (fait sur une 305 mais jamais sur un Espace III :( )
Posté : 27 avr. 2009, 15:30
par djeje08
ok merci!
la poignée est encore sur la porte mais le mecanisme doit etre cassé,la poignée monte et descend dans le vide
Posté : 27 avr. 2009, 15:33
par oliv_77
il faudrait chercher car il me semble me rappeler que quelqu'un l'a fait ici même !
de memoire c'était un post sur une porte arrière qui restait fermée à cause d'un fil coupé !
Posté : 27 avr. 2009, 15:36
par Satanas
[quote="djeje08";p="84584"]le probleme est que la porte est fermée (secu enfant) pas de bol!!!!!!!![/quote]
Ouch pas de bol, moi je les met dans le coffre, comme ça pas de sécurité enfant :lol:
Essais de passer par le hp, mais ça fait loin quand même :roll:
Posté : 27 avr. 2009, 15:44
par djeje08
j'ai trouvé le topic;le probleme c'est qu'il a reussi a ouvrir la porte lui!!!!!!!!!!!!
Posté : 27 avr. 2009, 15:50
par djeje08
