Moteur F3R
Moteur F3R
Bonjour a tous!
alors je possède une espace 3 de 97 moteur 2L ess. 8s
suite a ma distribution qui me lâche en route ,je décide de déculasser ,
ensuite je découvre qu'il ya deux soupape de tordu! une admission qui a taper le piston et une autre échappement.
Donc je les remplaces ,remonte le tout..suivi de la distrib. neuf
puis décide de démarrer ,et la le moteur tourne nickel ,pas de bruit et au bout de 5mn environ des que le moteur est bien chaud le régime moteur se met a monter très haut dans les tours! Je ne trouve pas de prise d'air ,j'ai changé le régulateur de ralenti ,la sonde de température d'eau ,le capteur de dépression ,le joint étanchéité admission/échappement ,rien a faire!! sa continue toujours! si quelqu'un a une solution! éclairer moi svp!!!
merci a tous
SOMGTI
Modération Pub2n : titre modifié, nom du moteur rajouté
merci a tous
SOMGTI
- Pachaa
- Année : 2020
Ca pourrait être la sonde lambda.
Re: Moteur
MERCI!
Salut Patoche
Salut Patoche
- patespace
Re: Moteur
[quote="SOMGTI";p="84057"]MERCI!
Salut Patoche[/quote]
salut à toi et bienvenu
- tourge
Re: Moteur
as-tu essayé de refermer le papillon à la main, il y a peut-être un point dur dans le papillon ou dans le câble ?
Si tu débranches le régulateur de ralenti, le régime baisse-t-il ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
j'ai eu le meme cas sur une 306 essence, j'ai tout changé comme toi (bougies, moteur pas à pas, sonde de temp et capteur de dépression) mais rien, toujours pareil le moteur démarrait à 4000 tours ou alors il faisait le yoyo entre 2000 et 4000 !
un jour j'ai tout démonté, passé tous les prises de capteurs et de sondes au wd40 et j'ai démonté le boitier papillon et je l'ai nettoyé à fond.
Depuis plus rien, le ralentit est stable et tout va bien.
Mais bon c'est quand meme bizarre que suite à une refection de culasse suite à casse de distrib que ca se déclare.....
- tourge
Re: Moteur
Il n'y a pas de mystère, si un moteur tourne vite, c'est qu'il est alimenté.
quand le régulateur est débranché, il est fermé, donc tu dois être à un régime inférieur au régime normal.
Donc, si tu ne l'es pas, c'est :
- soit le boitier papillon qui ferme mal : quelque chose qui mécaniquement l'empêche de se refermer complètement ;
- soit une prise d'air.
Est-tu sûr d'avoir serré tous les écrous des collecteurs? Le fait que cela se passe en arrivant à température me fait penser à une déformation du collecteur d'admission qui, mal serré s'écarterait du joint ou à une fissure du collecteur qui s'ouvrirait à température, mais j'y crois nettement moins.
- tourge
Re: Moteur
Tu confirmes que ça ne le fait pas à froid ?
Si tu retires le petite durite qui amène l'air au régulateur et que tu bouches le trou avec le doigt, y a-t-il un changement ?
Si non, si tu bouches la grosse durit avant le boitier papillon, y a-t-il chute de régime ?
Je crois qu'il existe des produits pour détecter les prises d'air mais je ne connais pas.
Un jour, j'ai eu un problème de régime élevé, mais ça me le faisait aussi à froid, c'était un bouchon caoutchouc situé de l'autre côté du collecteur d'admission, qui était parti suite à un flashback (explosion dans le collecteur, bien connu des GPListes), j'ai mis du temps à le trouver !
[quote="SOMGTI";p="84285"]oui TOURGE
jai demonter la pipe admission une deuxieme fois et remplacer le joint ya t'il un moyen pr trouver une prise d'air?[/quote]
..... peut-être qu'avec un pinceau imbibé d'essence
- tourge
Peut-être, mais vu l'accessibilité, pas évident !
- grosdoudou
- grosdoudou
.... voir ce fil:
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10752
.... voir ce fil:
- tourge
Re: Moteur
ne te serai-tu pas emmêlé dans tes fils
Re: Moteur
.... non, relis le attentivement
- tourge
Re: Moteur
J'ai bien relu,
Il ne s'agit pas du même moteur ni du même montage
Sur l'un on a des joints toriques pour le boîtier papillon, sur l'autre des joints papier.
Lors de mon intervention sur mon moteur, j'avais changé ces joints papier mais je me rappelle que j'avais regretté à l'époque car ils n'étaient pas du tout abimés et de plus, les neufs étaient chi*nts à poser, je ne pense pas que ça aurait introduit une fuite.
Mais peut-être y avait-il autre chose à voir dans ce sujet et qui m'a échappé !
J'ai bien relu,
