indicateur de nivo de lhuile et le temoin hs
- wlidhydra
indicateur de nivo de l'huile et le temoin HS
mon aiguille de l'huile ne marche pas elle est tjrs HS et même le témoin de pression ne donne rien ? es ce que vous avez une idée par rapport a ca ?????
ESPACE II 2.1 TD CLIM /310000KM de 1991 type mine J63505
Re: indicateur de nivo de l'huile et le témoin HS
Remplie ta signature : Profil --> Profile --> Signature qu'on sache de quel type de voiture tu parles.
Ta réponse est dans le manuel de la voiture ! (Et aussi quelque part sur le forum, d'où l'intérêt de la fonction recherche
Re: indicateur de nivo de lhuile et le temoin hs
C'est bien gentil tout çà, mais ta voiture c'est quoi ? Une golf ou un Espace, et de quel modèle ?
Rempli correctement ta signature si tu veux qu'on puisse t'aider
(Profil --> Profile --> Signature )
Probablement la sonde en panne.
franzose
T'es sûr que tu l'as pas achété en kit ton espace et que tu le remontes pièce par pièce.
Ok je me casse
Ok je me casse
Franzose aus Nürnberg
[quote="wlidhydra";p="84209"]excuse moi je suis un pe out cé un espace 2 2.1 td de 1991 voila excuse pour le derangement[/quote]
..... corriges ta signature .... car si j'ai bien compris ce n'est pas un Espace I phase 2 mais un Espace II 2.1TD
.... cela a son importance pour pouvoir répondre à tes questions
- wlidhydra
oui effectivement the stone excuse moi si jai pas pu vous rependre plus tot ma femme a accouché et cé pour ca
pour mon espace cé un espace phase 2 2.1 turbo d avec clim tt fonctionne bien apart lindicateur du niveau d'huile et la lampe temoin de pression dhuile jai changé la lampe mais toujour hs voila
- Totor33
- Finition : Intens
Pour Wlidhydra..... félicitations à l'heureux papa..... sans oublier la maman!!!!
L'Espace...génial pour la poussette et autres accessoires de puericulture....
Félicitations pour cet heureux évènement, en plus tu as la bonne voiture pour emmener tout ce petit monde (et tout ce qui va avec couches, poussette, tricycle et autres fourbis qu'on doit trainer avec des mouflets)
[quote="wlidhydra";p="84821"]oui effectivement the stone excuse moi si jai pas pu vous rependre plus tot ma femme a accouché et cé pour ca
pour mon espace cé un espace phase 2 2.1 turbo d avec clim tt fonctionne bien apart lindicateur du niveau d'huile et la lampe temoin de pression dhuile jai changé la lampe mais toujour hs voila[/quote]
... tu n'as pas à t'excuser ... et toutes mes félicitations pour la petite famille
... pour être prècis c'est donc bien un Espace II et non un un Espace I phase 2
.... non comme ça je n'ai pas la solution, mais relis tout ce qui a été dit sur ce fil .... et en particulier vérifies les manocontacts de pression d'huile et la bonne continuité électrique de tout ça.
Bonsoir et félicitation
Pour ton problème, ce sont deux capteurs différents, il me parait peu probable qu'ils tombent tous les deux en panne au même moment.
As tu une RTA ou une revue technique de chez Haynes... Cela va être indispensable pour t'y retrouver
J'aurai commencer par regarder aux connecteurs du TDB, des deux capteurs au niveau du bloc mais aussi du coté de la platine électrique. Il a un relais temporisateur qui fait basculer d'un affichage à l'autre si ton véhicule est réellement équipé de ces deux fonctions
Ensuite il ne reste plus qu'a tester la continuité des faisceaux et validité des masses ...
Bon courage
Bon courage
- wlidhydra
[quote="pub2n";p="84838"]
Bon courage
wawww c'est du chinois pour moi!!! cest koi RTA??? et le TDB????? es ce que cest possible de menvoyé des photos des emplacements des capteurs ???
Bon courage
