indicateur de nivo de l'huile et le temoin HS
Posté : 23 avr. 2009, 20:29
par wlidhydra
mon aiguille de l'huile ne marche pas elle est tjrs HS et même le témoin de pression ne donne rien ? es ce que vous avez une idée par rapport a ca ?????
Re: indicateur de nivo de l'huile et le témoin HS
Posté : 23 avr. 2009, 20:46
Remplie ta signature : Profil --> Profile --> Signature qu'on sache de quel type de voiture tu parles.
Ta réponse est dans le manuel de la voiture ! (Et aussi quelque part sur le forum, d'où l'intérêt de la fonction recherche :wink: )
2133
Posté : 24 avr. 2009, 10:45
par wlidhydra
merci pour la photo mais le probleme je trouve pas une repense a ma question voila mon indicateur de nivo de lhuil ne bouge pas la lampe de la pression ne salume pas je lé changé autre chose je ne sais pas
Re: indicateur de nivo de lhuile et le temoin hs
Posté : 24 avr. 2009, 10:54
C'est bien gentil tout çà, mais ta voiture c'est quoi ? Une golf ou un Espace, et de quel modèle ?
Rempli correctement ta signature si tu veux qu'on puisse t'aider
(Profil --> Profile --> Signature )
Probablement la sonde en panne.
Posté : 24 avr. 2009, 10:57
par wlidhydra
excuse moi je suis un pe out cé un espace 2 2.1 td de 1991 voila excuse pour le derangement
Posté : 24 avr. 2009, 14:09
par franzose
T'es sûr que tu l'as pas achété en kit ton espace et que tu le remontes pièce par pièce.
Ok je me casse
Posté : 24 avr. 2009, 15:47
par oldcats
Je l'ai changé…….quoi l'ampoule ou la sonde ?
Autre chose……oui un correcteur orthographique !
Posté : 24 avr. 2009, 15:56
par wlidhydra
merc oldcats pour le correcteur , enfin jai changé l'ampule du tableau mais quand je mé le contacte elle salume pas elle est tjrs pas allumé, et jai une question la sonde ca ce trouve ou stp ?? es ce que ya une photo
merci d'avance
Posté : 24 avr. 2009, 16:57
[quote="wlidhydra";p="84209"]excuse moi je suis un pe out cé un espace 2 2.1 td de 1991 voila excuse pour le derangement[/quote]
..... corriges ta signature .... car si j'ai bien compris ce n'est pas un Espace I phase 2 mais un Espace II 2.1TD :?:
.... cela a son importance pour pouvoir répondre à tes questions :wink:
Posté : 25 avr. 2009, 18:59
par oldcats
Une revue technique serait aussi bien utile
Posté : 29 avr. 2009, 16:18
par wlidhydra
oui effectivement the stone excuse moi si jai pas pu vous rependre plus tot ma femme a accouché et cé pour ca
pour mon espace cé un espace phase 2 2.1 turbo d avec clim tt fonctionne bien apart lindicateur du niveau d'huile et la lampe temoin de pression dhuile jai changé la lampe mais toujour hs voila
Posté : 29 avr. 2009, 16:20
par wlidhydra
[quote="franzose";p="84222"]
Ok je me casse
lol
Posté : 29 avr. 2009, 16:33
par Totor33
Pour Wlidhydra..... félicitations à l'heureux papa..... sans oublier la maman!!!!
L'Espace...génial pour la poussette et autres accessoires de puericulture....
Posté : 29 avr. 2009, 16:55
Félicitations pour cet heureux évènement, en plus tu as la bonne voiture pour emmener tout ce petit monde (et tout ce qui va avec couches, poussette, tricycle et autres fourbis qu'on doit trainer avec des mouflets) :lol:
Posté : 29 avr. 2009, 17:26
par wlidhydra
merci mes amis cé pas facile de travailler et avoir un bébé en plus la voiture est tjrs en panne lol je dois la commancé bien tot pour le moment le petit patron voyage dans une 405 lol,
Posté : 29 avr. 2009, 17:35
[quote="wlidhydra";p="84821"]oui effectivement the stone excuse moi si jai pas pu vous rependre plus tot ma femme a accouché et cé pour ca
pour mon espace cé un espace phase 2 2.1 turbo d avec clim tt fonctionne bien apart lindicateur du niveau d'huile et la lampe temoin de pression dhuile jai changé la lampe mais toujour hs voila[/quote]
... tu n'as pas à t'excuser ... et toutes mes félicitations pour la petite famille :wink:
... pour être prècis c'est donc bien un Espace II et non un un Espace I phase 2 :?:
Posté : 29 avr. 2009, 17:41
par wlidhydra
oui cest un espace II as tu une sollution ?!
Posté : 29 avr. 2009, 19:00
.... non comme ça je n'ai pas la solution, mais relis tout ce qui a été dit sur ce fil .... et en particulier vérifies les manocontacts de pression d'huile et la bonne continuité électrique de tout ça.
Posté : 29 avr. 2009, 19:13
Bonsoir et félicitation :)
Pour ton problème, ce sont deux capteurs différents, il me parait peu probable qu'ils tombent tous les deux en panne au même moment.
As tu une RTA ou une revue technique de chez Haynes... Cela va être indispensable pour t'y retrouver :!:
J'aurai commencer par regarder aux connecteurs du TDB, des deux capteurs au niveau du bloc mais aussi du coté de la platine électrique. Il a un relais temporisateur qui fait basculer d'un affichage à l'autre si ton véhicule est réellement équipé de ces deux fonctions :!:
Ensuite il ne reste plus qu'a tester la continuité des faisceaux et validité des masses ...
Bon courage
Posté : 02 mai 2009, 15:21
par wlidhydra
[quote="pub2n";p="84838"]
Bon courage
wawww c'est du chinois pour moi!!! cest koi RTA??? et le TDB????? es ce que cest possible de menvoyé des photos des emplacements des capteurs ???
