le gazole n arrive plus a la pompe
stef7566
Message non lu par stef7566 »
salut a tous
je suis de retour sur le forum avec une nouvelle panne !! :cry:
ce matin en pleine cote mon espace a eu des trous a l accélération puis quelques metres plus loin , plus de puissance moteur
et finalement stop final du moteur
j ai donc en bon débutant :) ouvert le capot et je me suis appercu que la pompe(petit poire noire) pret de la pompe a gazole celle qui sert a réamorcer etait completement asiperé(ecraser)
j ai désserré la vis de purge de la pompe a gazol pour le réamorcer mais souci impossible de faire arrivé le gazole jusqu a la pompe
j ai donc au bout de 2 h appelé renault assistance a 131 euro le deplacement :oops:
le mécano a démonté la pompe et a constaté que le filtre etait completement hs , pleins de depot dans le fond de la pompe et la gazole dans les tuyaux etait noir
son diagnoctif selon lui /
le circuit d injection serait completement encrassé
voila pour le detail de la panne
ceci est il arrivé a l un d'entre vous ? ou qui sait que doije faire et demandé au garagiste(renault) lundi matin qui est fermé pour le week et ou la j ai fais déposé la bete en panne :idea:
merci a vous
Re: le gazole n arrive plus a la pompe
:idea: .... c'est quoi ton Espace, renseignes ta signature ce serait bien utile :wink:
.... un nettoyage génèral s'impose (y compris le réservoir) en espèrant que le système d'injection n'a rien :?:
.... pour ma part je n'ai jamais eu ce problème ..... mais j'évite toujours de puiser dans le fond de mes réservoirs :wink:
stef7566
mon espace est un 2.2 dt de 1999
c'est ou pour renseigné la signature ?
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
Je penche pour une mise à l'air du reservoir HS ou un circuit de GO bouché avant la poire.
La pompe fonctionne toujours si ta poire est écrasée, c'est que cela bouche avant :!:
Ouvre le réservoir (enlève le bouchon ;) ) , Essaie de rédemarrer et donne des nouvelles ;)
Mais au bout du compte, sûr il va falloir bien nettoyer le circuit de GO :!:
stef7566
slt
le gars de l assistance est allé sous la voiture debranché le tuyau pour voir si le go coulait bien (et ca coule au niveau du reservoir )
il a aussi ouvert le bouchon du reservoir
Espace 3 Année 99
stef7566
pour revenir a un eventuel tuyau bouché si il ya
a mon avis se serait celui qui par du reservoir jusqu'a la pompe , mais l'assistance n'avait pas l air de dire qu'il etait bouché
Espace 3 Année 99
stef7566
re a tous
l 'agent renault m a contacté ce matin
et il semblerait que le probleme soit le suivant :
ce serait la pompe a main' petite poire noire a coté de la pompe a gazoil qui serait hs et ne ferait pas le retour du gazoil a la pompe d ou la panne que j ai eu
il n a pas su me dire le prix de celle ci
avez vous une idée de ce tarif >?
pour info cet agent est fermé pour travaux et se debrouille quand meme pour intervenir
il y a encore de bon ti garage sur paris
garage bluet a livry gargan garage de confiance
Espace 3 Année 99
.... OK pour la pompe .... mais cela ne supprime pas l'encrassement, sans doute à l'origine du problème :?:
stef7566
oui tout a fait
pour l encrassement c'est le filtre a gazoil que l on m'a facturé et qui n a pas eté changé tout simplement
et ca dans un autre garage
Espace 3 Année 99
.... si c'est le cas :roll: ... ce n'est pas seulement la dernière fois qu'il n'a pas été changé :wink:
