le gazole n arrive plus a la pompe
salut a tous
je suis de retour sur le forum avec une nouvelle panne !!
ce matin en pleine cote mon espace a eu des trous a l accélération puis quelques metres plus loin , plus de puissance moteur
et finalement stop final du moteur
j ai donc en bon débutant ouvert le capot et je me suis appercu que la pompe(petit poire noire) pret de la pompe a gazole celle qui sert a réamorcer etait completement asiperé(ecraser)
j ai désserré la vis de purge de la pompe a gazol pour le réamorcer mais souci impossible de faire arrivé le gazole jusqu a la pompe
j ai donc au bout de 2 h appelé renault assistance a 131 euro le deplacement
le mécano a démonté la pompe et a constaté que le filtre etait completement hs , pleins de depot dans le fond de la pompe et la gazole dans les tuyaux etait noir
son diagnoctif selon lui /
le circuit d injection serait completement encrassé
voila pour le detail de la panne
ceci est il arrivé a l un d'entre vous ? ou qui sait que doije faire et demandé au garagiste(renault) lundi matin qui est fermé pour le week et ou la j ai fais déposé la bete en panne
merci a vous
merci a vous
Re: le gazole n arrive plus a la pompe
.... c'est quoi ton Espace, renseignes ta signature ce serait bien utile
.... un nettoyage génèral s'impose (y compris le réservoir) en espèrant que le système d'injection n'a rien
.... pour ma part je n'ai jamais eu ce problème ..... mais j'évite toujours de puiser dans le fond de mes réservoirs
Je penche pour une mise à l'air du reservoir HS ou un circuit de GO bouché avant la poire.
La pompe fonctionne toujours si ta poire est écrasée, c'est que cela bouche avant
Ouvre le réservoir (enlève le bouchon ) , Essaie de rédemarrer et donne des nouvelles
Mais au bout du compte, sûr il va falloir bien nettoyer le circuit de GO
re a tous
l 'agent renault m a contacté ce matin
et il semblerait que le probleme soit le suivant :
ce serait la pompe a main' petite poire noire a coté de la pompe a gazoil qui serait hs et ne ferait pas le retour du gazoil a la pompe d ou la panne que j ai eu
il n a pas su me dire le prix de celle ci
avez vous une idée de ce tarif >?
pour info cet agent est fermé pour travaux et se debrouille quand meme pour intervenir
il y a encore de bon ti garage sur paris
garage bluet a livry gargan garage de confiance
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
.... OK pour la pompe .... mais cela ne supprime pas l'encrassement, sans doute à l'origine du problème
.... si c'est le cas ... ce n'est pas seulement la dernière fois qu'il n'a pas été changé
