pb eclairage interieur
abdelmalikmalik
bonjour voila je suis tous nouveau ici et j'ai deux problemes sur mon espace 3 model 97 le 1ere probleme c'est la centralisation je suis obliger de fermé la voiture avec le bouton situer au plafonnier avec la cles impossible de l'ouvrire ou de la fermé j'ai changer les piles qui se trouve a l'interieur quand j'apui sur la cles la lumiere s'allume dux secondes et apres elle s'etein que normalement elle clignote je suis embeté surtout le soir il faut que je condane les 3 porte du bouton interieur et apres fermé a cles la derniere porte alors je ne sais pas d'ou ca peu venir et le deusieme probleme c'est l'eclairage interieur j'ai juste le plafonnier avant qui s'allume et le reste non ni la lampe du coffre s'il ya une ame charitable pour m'aider je serai tres reconnaissant merci et excusez moi pour les fautes d'orthographe .
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: pb eclairage interieur
bonsoir svp passer par la case presentation et remplisser votre signature c'est plus facile pour avoir de l'aide comme dans tous forum ensuite utiliser la case recherche pour ton probleme de fermeture centraliser reinitialise la telecomande et pour tes lumiere fait de meme il y a un post ouver avec ton probleme il vau mieu centraliser les reponses d'une meme panne mercis @ +++
VENDU
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
re je connais bien le probleme mais si on ouvre 5 post pour les meme chose on fini par se repeter et induire en erreur les autres et en elec cela crame vite lol pas trop le droi a l'erreur et j'ai acheter la nt pour cet annee la mais il a deja pas la meme panne je dirais qu'il faut verifier si il y a un M au l'ampe au dessus des portes et apres verifier les masse pour cet panne je pense au bouton oxidee sur chaque lampe et pour la clee il faut reinisialisee sinon changer la partie telecommande en gardan la pusse antidemarage
pour info je crois que c'est pas toute les clees qui son reprogramable exemple sur celui de mon oncle il y a deux cles je fait la manip avec la premiere elle s'ouvre et se ferme et plus rien je refait avec la deuxieme cela marche alors la premiere est la cles d'origine elle envoie une impultion et l'autre est une cles acheter apres 2002 elle clignote et envoie plusieur impultion a mediter @ +++
VENDU
abdelmalikmalik
merci pour vos reponses les gars mais moi le probleme de la centralisation c'est que quand je met la clé face au recepteur pour reinitialiser les portes s'ouvrir toutes les 4 mais impossible de les ouvrir par le bouton de condanation sans mettre la clé en face et pour la lumiere jai verrifier les fusibles jai demonté le TB pour voir si ya pas un fil cassé ou une prise debrancher ou es que je peu regarder la masse pour les lampes du plafonier ? merci
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour pour ta cles a tu changer les piles?
ensuite pour tes plafonniers verifie sur les lampes directement cherche un + et tes masse pour q'il fonnctionnetu doit avoir une masse franche et une a l'ouverture des porte la franche est directe et l'autre passe par le cpe c'est pour la tempo @ +++
VENDU
pour les plafonniers, les portes lampes fondent avec la chaleurs des lampes.
ils sont mal conçu a mon gout.
J'en avait qu'un qui fonctionnait, c'est celui de la console de toit a l'avant.
Je les ai réparé et ai remplacé chaque ampoule 5W par des ampoules à LED, l'avantage c est quelles ne chauffent pas et ne grillent pas... l'inconvénient c'est que c est un peu plus cher
mais on les gardes toute une vie aussi.
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
abdelmalikmalik
bonjour merci a mc gayver26 et ludo 37 pour vos reponses je vais voir tous ca se weekend et je vous tiendrez au courant et les piles je les es changer il ya a peu pret un mois jai démanté la clé pour voir mais rien d'inormale sauf quand j'apui sur le bouton de la clé la lumiére s'allume et elle s'etein aussitot que normalement elle clignote alors je ne c'est pas vraiment d'ou sa vien merci quand meme d'etre panché sur mon cas a bientot .
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous pour ta telecommande prend une loupe et refait toutes les soudures des fois que @+++
VENDU
@abdelmalikmalik : mets des points et des virgules dans tes textes, çà sera plus clair et plus facile à lire.
