Commande de désembuage
Bonjour a tous,
Je posséde un Espace III 2.2 DCI de 2002 avec 180 000 Km et je me pose une drole de question sur le fonctionnement de la commande de désembuage.
Jusqu'a présent lorsque j'appuyais sur la commande désembuage les led de puissance de la ventilation s'éteignaient et la puissance maximale de ventilation etais redirigée vers le pare brise .....
Depuis quelques temps (Passage chez renault pour changer un moteur de clapet de chauffage le fonctionnement est un petit peut différents.
Si je suis positionner en mode ventilation classique (Ex 3 led allumé) et j'appuie sur la commande de désembuage, le régime moteur de la ventilation passe au niveau 5 (Led tjrs eteintes) et je suis obliger de réappyer plusieurs fois "ventilation +" pour atteindre la puissance maximale.
Si je desactive et reactive le desembuage la force de ventilation est automatiquement repositionnée sur "5" et il faut a nouveau réappuyer plusieurs fois sur "Ventilation+" pour atteindre la puissance maximale.
Renault me certifie que c'est le fonctionnement normal et qu'avant il y avais un défaut
J'aimerais avoir votre avis sur ce problème. Quel est le fonctionnement optimal de la commande de désembuage sur vos Espace (Ventilation réglée sur puissance médiane ou maximale) ?
Merci a tous pour vos retour..
A bientot
A bientot
[hr]
[img=left]http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gif[/img] Espace III 2.2 DCI 2002 - 192 000 Km
- patespace
Re: Commande de désembuage
salut,
déjà tu doit avoir une commande de clim automatique, contrairement à moi!
si tu coupe la ventilation (au minimum) et que tu passe en mode désembuage, elle devrai se mettre à fond!?
du moins c'est comme ça chez moi!
ça donne quoi?
maintenant d'autres réponses vont venir!
ça donne quoi?
Juste une question, les gars de chez renault ont ils correctement fait la réinitialisation des commandes et clapets.
Cela ne coute rien d'essayer, je ne me souviens pas de la manip, mais tu pourras la trouver avec le moteur de recherche.
Au pire, il reste la manip du reset des calculateur en débranchant la batterie, il ya aussi un sujet la dessus .
Quoi qu'il en soit, ils ont une obligation de résultat s'il y a un bug.
- Zorglub1975
Moi quand j'appuie sur le bouton "désembuage" la ventil se met à fond, c'est sûr.
j'ai aussi une clim automatique, si j'appuis une premiere fois sur le désembuage , cela souffle moyennement. si j'appuis une deuxieme fois ca lance le désembuage express alors les leds s'éteignent et la soufflerie passe au maximum , elle s'arrete automatiquement au bout de 4- 5 minutes et repasse en désembuage moyen. les leds se rallume ainsi que la température.
je te dis tout ca de mémoire mais je regarderais ca précisement ce soir en sortant du boulot
[font=Comic Sans MS][color=red]espace 3 2L16S privilège de novembre 2001 gris metallisé et nacré, interieur alcantara, 7 sièges, 114000 KMS[/color][/font]
Même fonctionnement sur la mienne, mais le désembuage, si la clim n'est pas activée, est très moyen. En réalité, je n'ai pas la possibilité d'empêcher la buée de se former sans mettre la clim, et ma femme râle qu'il fait trop froid...
Dans l'ensemble je trouve cette clim automatique peu pratique, peu efficace et très compliquée pour pas grand'chose.
[quote="Avaruus Kolme";p="92180"]Même fonctionnement sur la mienne, mais le désembuage, si la clim n'est pas activée, est très moyen. En réalité, je n'ai pas la possibilité d'empêcher la buée de se former sans mettre la clim, et ma femme râle qu'il fait trop froid...
Dans l'ensemble je trouve cette clim automatique peu pratique, peu efficace et très compliquée pour pas grand'chose.[/quote]
Tu remontes un peu le chauffage, et hop, Madame ne se plaint plus (Et encore, Elle peut le faire de son côté, c'est ce que fait la mienne !!!)
je vais te scanner la procédure pour réinitialiser et te l'envoyer par MP
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
mp envoyé
Kenavo
[quote="breizhou";p="92194"]Salut,
je vais te scanner la procédure pour réinitialiser et te l'envoyer par MP[/quote]
Je serai aussi preneur !!!!!
Merci par avance !
Merci par avance !
La procédure de ré initialisation est déja en ligne dans ce sujet :
" Changer seul ses aérothermes page 5 "
Encore merci à Tourge
