il m'est arrivé une chose bizarre, et de 2
- Satanas
Samedi nous sommes allé en famille voir le roi lion au théatre Mogador, c'était bÔ, costumes impressionnant, etc....
Bref en allant sur paris, sur l'autoroute, je mets mon clignotant et il s'emballe, tiens donc, une ampoule a claquée me dis-je Bof pas grave on verra ça demain à la maison. bon je continu ma route, une envie pressente me prends je m'arrête sur une aire de repos pour faire ma besogne, je sort de la voiture et je vois avec stupeur que j'ai perdu mon clignotant gauche tout entier j'en tombe sur le biiiiip. il me reste juste la prise du faisceau qui pendouille. J'ai rien senti sur la route, pas de bruit, pas de choc du clignotant sur la carrosserie, ma femme non plus (j'me suis dit au cas où j'étais dans mon monde) les enfants j'en parle pas ils était devant les dessins-animés avec un casque sur les oreilles
Donc voilà je suis à la recherche d'un clignotant AVG complet, car je n'ai pas trouv" de bandeau de borgne assez grande pour boucher le trou.
Dernière modification par Satanas le 05 août 2010, 19:23, modifié 1 fois.
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: il m'est arrivé une chose bizarre
quand j'ai acheté ma voiture l'ancien proprio m'a dit qu'il en avait marre d'aller chez renault pour les changer parce que c'était cher...il voulait me donner un site internet pour les commander ...
je me suis demander ce qu'il racontait (il doit être fou me dis je!)
1 mois et demi après, en promenant mon chien je m'aperçoit que la voiture était borgne également. ,je n'avais rien vu sur la route.
j'en ai commandé un sur ebay d'occase.6 mois après sur l'autoroute à 130 km/h, j'entends "toctoctoctoc".je me dis soit y'a quelqu'un qui veut rentrer soit il faut que je m'arrête et je me suis arrêter.le clignotant ne tenait plus que par le faisceau.la partie plastique du clignotant qui tient le ressort avait encore cassée(je suppose que cela devait être le cas la première fois).maintenant j'ai fait un trou dans ce qui restait et je l'ai attaché avec un fil de fer gainé(je l'ai fait aux 2 clignotants).ca ne bouge plus...
(désolé,je n'ai pas de clignotants mais c'etait juste pour que tu ne sente pas seule )
- Année : 2005
Cette mésaventure m'est arrivée a moi aussi sur un espace 1ph 2 sauf que j'ai perdu l'avant et l'arrière droit...
Honda CRV 2014 1.6 IDTEC 205000km
Espace 2 2.1 TD Cyclade 271000 km ( Donné à Voodoo )
Espace 2 2.1TD grand écran, de 1994, 296000KM ( vendu à regret )
Avant espace 1PH2 2000 gts 332000 Km (a plus)
et pour Madame Honda Jazz de 2007 et 80000 km
- bruno304
bonjour, il m'est arrivé la même chose, mais je m'en suis aperçu avant de perdre le cligno, j'ai percé un trou pour y mettre le ressort et depuis plus de soucis .
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Pas top, en tout cas ça tient mal c'est certain et surtout, on peut les enlever facilement sur les espace 3 sans ouvrir le capot ni rien : en gros on peut les voler facilement et ça prend 30 secondes
L'astuce de bruno est pratique en tout cas
- Satanas
Merci pour l'info, j'en ferait autant une fois que j'aurais reçu mon clignotant, trouvé sur France casse complet pour 21,50€ frais de port compris, c'est pas donné mais moins cher qu'Oscaro et Renault bien-sur.
Au passage, les petits malins (Renault, Oscaro & cie), le clignotant est vendu sans le porte-ampoule, au cas où on voudrait mettre une bougie dedans
ton espace est possédé mon petit satanas...
ces clignotants se trouvent aussi sur clio II en orange et en blanc sur les clio II phase II, et de même sur les twingo.
A+ dans le bus
A+ dans le bus
[color=red][size=100][font=Arial Black]Espace III 2.2 dci 130 CV 11/2001 Expression 7 sièges Bleu Méthyl 114000 Kms, ODB activé
R19 Alizé 1.9 dT 207000 Kms[/font][/size][/color]
- Satanas
[quote="Alex 90";p="86886"]ton espace est possédé mon petit satanas... [/quote]
T'as raison, entre ça et mon coup de marteau dans le phare (angel eyes) de l'opel. chui garni
[quote="franck44";p="87134"]ces clignotants se trouvent aussi sur clio II en orange et en blanc sur les clio II phase II, et de même sur les twingo.[/quote]
Houla
Houla
Je crois que Satanas parle de clignotant, pas de répétiteur latéral
- Satanas
[quote="Pilou29";p="87272"]Je crois que Satanas parle de clignotant, pas de répétiteur latéral [/quote]
Ah OK Je comprends mieux la compatibilité
Pour l'instant le répétiteur est bien accroché
pour combien de temps.....
- Satanas
[quote="Alex 90";p="87315"]pour combien de temps.....[/quote]
J'touche du bois
J'touche du bois
[quote="Satanas";p="87481"]Ca y est mon espace n'est plus borgne.
Merci Geoffrey "Legros" [/quote]
pour combien de temps ?
ok je sors
ok je sors
- Satanas
[quote="Alex 90";p="87538"]pour combien de temps ? [/quote]
1 mois 1/2 sur l'autoroute des vacances
[quote="thebybe";p="86639"]J'ai fait un trou dans ce qui restait et je l'ai attaché avec un fil de fer gainé(je l'ai fait aux 2 clignotants).ca ne bouge plus...[/quote]
Là je l'ai monté comme à l'origine, j'avais pas le temps, les freins de l'opel étaient prioritaire, mais dimanche je copie sur toi et je "sécurise" l'ensemble, mais j'hésite encore, Rubson, super glue 3 ou fil de fer
fil de fer
- patespace
petit up pour signaler que ça n'arrive pas qu'au autres:
en plus il est tombé sur l'autoroute et j'ai roulé dessus
par contre, moi, j'ai toujours le culot et la douille de l'ampoule....
le reste a été "décapsulé"!!!
belle réparation...
- Totor33
- Finition : Intens
Décidement il y a de plus en plus de "photoshopistes" ici!!!
.... quel beau furoncle bien mûr
- Satanas
ça c'est du tuning une personnalisation UNIQUE
- Année : 2011
bon ça m'etait arrive cette ete au Maroc, mais je venais de bricoler et j'avais mal remis le ressort. Mais avec tous les temoignages vous me faites peur, la prochaine fois que j'ouvre le capot : +1 pour le fil de fer
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
