frein ar
frein ar
salut a tous
voila mon probleme: je sors de chez feu vert ,ils m ont dis que mes disques ar etaient hors cote , qu il fallait les remplacer et qu on n etait pas obliger de changer les roulements en meme temps. je voudrais savoir si c est vrai? ou si je peux juste changer mes disques et plaquettes car ils m ont fait un devis et il y en a pour 500€ .
merci de vos reponses
a+++
gregory
a+++
gregory
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
Re: frein ar
Pas besoin de changer les roulements quand tu changes les disques AR.
Qu'est ce qu'il y a sur ton devis ?
Parce que disques + plaquettes AR 500 euros çà me paraît bien cher.
Re: frein ar
Pour l'avant, en décembre dernier, 109€ chez Oscaro (disques et plaquettes) !
- oliv_77
Re: frein ar
pour un 2.2DCI de 2001, j'en ai eu pour 250 euros de pièces pour 4 disques et toutes les plaquettes ( mais sans compter l'outil pour repousser les pistions : 20€ ) !!
mais c'est vrai que dans les centres auto ils ne se mouchent pas du pied les gars !
Re: frein ar
[quote="oliv_77";p="86851"]pour un 2.2DCI de 2001, j'en ai eu pour 250 euros de pièces pour 4 disques et toutes les plaquettes ( mais sans compter l'outil pour repousser les pistions : 20€ ) !!
mais c'est vrai que dans les centres auto ils ne se mouchent pas du pied les gars ![/quote]
Un bon vieux serre-joint fait très bien l'affaire (gaffe toutefois au soufflet de piston) !
@ oliv, ça va, l'école ?????
Amts - Eric
Amts - Eric
- Satanas
Re: frein ar
[quote="EAime";p="86857"]
+1, j'utilise un serre-joint à pince avec des embouts en plastique
En revanche pour l'arrière, je ne sais pas j'ai une batterie de grosses caisses (2,2dt).
Il y a un TUTO la dessus
- oliv_77
Re: frein ar
oui, ça fait l'affaire effectivement, mais c'est quand même plus facile avec l'outil qui va bien !Un bon vieux serre-joint fait très bien l'affaire (gaffe toutefois au soufflet de piston) !![]()
ouais, ça va !@ oliv, ça va, l'école ?????
en ce moment c'est cours en clic and learn et classe virtuelle !
et le 21/06 rebelotte direction organisme de formation mais à clichy !
et ensuite, une semaine par mois à partir du 07/09 à Lille !
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Re: frein ar
Pour ma part au sujet des freins arrières je trouve dommage de se priver de l'outil surtout à ce prix car,à cause du frein à main, il faut tourner les pistons pour les faire rentrer. Si à défaut d'outil on abîme ne serait-ce que le pare-poussières le bénef s'envole
- Satanas
Re: frein ar
[quote="Losren";p="86862"]à cause du frein à main, il faut tourner les pistons pour les faire rentrer. [/quote]
Ah ouaip, là effectivement, moi j'ai des tambours sur mes 2 voitures. alors le serre-joint suffit pour les frein avants
- oliv_77
Re: frein ar
[quote="Losren";p="86862"]Pour ma part au sujet des freins arrières je trouve dommage de se priver de l'outil surtout à ce prix car,à cause du frein à main, il faut tourner les pistons pour les faire rentrer. Si à défaut d'outil on abîme ne serait-ce que le pare-poussières le bénef s'envole
ah ben ouala !
j'aurais pas dit mieux !
ah ben ouala !
Re: frein ar
C'est juste ! Mais lorsque j'ai fait les miens, après la révision, il était 18h00 lorsque j'ai attaqué les plaquettes AR, et ça a été un grand moment de solitude devant le problème du piston à rentrer...
Urgence absolue, car boulot le lendemain à 05h00 !!!
Bref, direction le Forum, la question qui va bien et les réponses qui fusent, et le truc qui va bien, pour pas cher !!! Du coup, je conserve et je fais TRES attention !!!!
Losren
Re: frein ar
[quote="Satanas";p="86865"]Ah ouaip, là effectivement, moi j'ai des tambours sur mes 2 voitures. alors le serre-joint suffit pour les frein avants[/quote]
Effectivement je te dirais que je les repousse sans serre-joint...à chacun sa technique
Au sujet des tambours je n'ai jamais acheté de pince à ressort de freins et j'ai souvent bataillé et failli m'embroché pour mettre ces ressorts. La première fois qu'un magasinier m'a présenté des garnitures prémontées je lui ai demandé s'il me prenait pour un bleu
Depuis que j'ai essayé cette nouvelle méthode je ne reviendrais pas en arrière
Losren
Re: frein ar
[quote="EAime";p="86869"]C'est juste ! Mais lorsque j'ai fait les miens, après la révision, il était 18h00 lorsque j'ai attaqué les plaquettes AR, et ça a été un grand moment de solitude devant le problème du piston à rentrer... [/quote]
Je ne condamnais pas. A ta place j'aurais fait de même
. Tout bricoleur a été confronté à un problème d'absence d'outil adéquat soit parce que trop cher pour un emploi épisodique soit à une heure ou tout est fermé et s'est débrouillé avec les moyens du bord. Le conseil que je donnais était pour quelqu'un qui aura bientôt les freins à refaire pour éviter qu'il ne se trouve comme toi devant le fait accompli.
Re: frein ar
C'est comme cela que je l'ai compris !
