Page 1 sur 2
2.2I pret a partir a la casse /!\ il part demain /!\
Posté : 24 mai 2009, 20:38
par Mopral
Bonjour, j'ai racheté une epave de 2.2I phase 2
je le desosse il part cette semaine a la casse passez votre commande si vous avez besoin .
si dispo pas de soucis
les 2 optiques avant (sans correcteur de hauteur habitacle) en bon état et pas oxydés
1 cligno av droit
Recepteur + plip fonctionnel
4 Injecteurs 2.5 ohms
2 feu arr => Reste le droit sauf erreur de ma part
1 retro electrique droit le gauche est cassé . le droit etant pour je sais plus qui avec le feu arr g .
la pompe a essence que je vais surement garder mais je sais pas encore
la poignée de capot avec son cable...
le calculateur injection sans clim
les poignées de porte j'ai pas le temps de tomber les panneaux
la boite a air pour oliv-77
le boitier relais pour (j'ai mangé son pseudo)
Re: 2.2I pret a partir a la casse
Posté : 24 mai 2009, 20:46
[quote="Mopral";p="87040"]Bonjour, j'ai racheté une epave de 2.2I phase 2
si dispo pas de soucis[/quote]
http://www.passion-espace-club.net/view ... hp?t=11005
...... j'avoue ne pas tout suivre :roll:
par Mopral
nan mais en plus j'ai racheté l'epave d'un collegue ;)
Posté : 25 mai 2009, 00:45
par sylvbj
salut il y a plusieur bricole qu il me faudrait :
une poignee de porte interieur (a l avant cote passager)
-le cache d un antibrouillard ( je ne sait plus quel cote je reconfirmerais si dispo)
-et si par hasard tu sais ou je pourrais me procurer les support moteur et boite (pour V6) car j ai l intention de repartir avec un espace nickel vu qu il n a que 169 000km merci :wink:
Posté : 25 mai 2009, 06:56
par Mopral
[quote="sylvbj";p="87082"]salut il y a plusieur bricole qu il me faudrait :
-et si par hasard tu sais ou je pourrais me procurer les support moteur et boite (pour V6) car j ai l intention de repartir avec un espace nickel vu qu il n a que 169 000km merci :wink:[/quote]
le cache si c'est le passager (le cadre autour de l'ab, on est d'accord?) je l'ai
la poignée aussi
Posté : 25 mai 2009, 07:24
par oliv_77
hello,
combien pour le boitier de filtre à air avec la grosse durite sur laquelle il se fixe ?
ah tiens tant que j'y pense ! sur une durite de LDR sur ton "ancien", j'ai une sonde sans faisceau dessus, elle sert à quoi et est ce normal qu'elle ne soit pas connectée ?
Posté : 25 mai 2009, 07:28
par Mopral
salut oliv, pour la sonde je n'ai jamais trouvé ce qu'elle fouttait la ;)
pour la boite a air 15€+port ca t'ira ?
Posté : 25 mai 2009, 09:15
par oliv_77
[quote="Mopral";p="87087"]salut oliv, pour la sonde je n'ai jamais trouvé ce qu'elle fouttait la ;)
pour la boite a air 15€+port ca t'ira ?[/quote]
ok pour la sonde !
et ok aussi pour le boitier, il doit y avoir un systeme de fixation, pour le mettre sur le passage d'aile ? s'il n'est pas solidaire au boitier tu peux le mettre avec ? je ne sais pas trop comment il se présente ce boitier !
Posté : 25 mai 2009, 09:32
par Mopral
je te mettrais tout ;) tu as mes coordonnées ?!
Posté : 25 mai 2009, 09:37
par oliv_77
[quote="Mopral";p="87094"]je te mettrais tout ;) tu as mes coordonnées ?![/quote]
Yes j'ai ça !
je t'envoie le cheque des que possible !
Posté : 25 mai 2009, 11:56
par Mopral
ca roule ;)
Posté : 25 mai 2009, 12:35
par sylvbj
[quote="Mopral";p="87085"]
la poignée aussi
[/quote]pas de soucis et apres verif c est bien le cote passager tient moi aujus pour voir comment on fait merci et le prix aussi
Posté : 25 mai 2009, 17:12
par sylvbj
[quote="sylvbj";p="87101"]
la poignée aussi
il me faudrait aussi la popignee d ouverture du coffre si dispo merci
Posté : 25 mai 2009, 18:09
par Lhorna
il me faudrais la baguette de parchoc arriere gauche "coté conducteur" si tu a tu peut coupé les ecrou a la diqueuse ca evite de cassé les plastic
Posté : 25 mai 2009, 18:35
par Mopral
alors la baguette pare choc ok (moyennement belle ... de 92 quoi...) 5€+port
poignée de porte : ok 5€ +port
la suite :D
Posté : 25 mai 2009, 20:35
par Mopral
j'oubliais la poignée de coffre, oui mais elle est a moitié cassée sur la droite
Posté : 25 mai 2009, 22:09
par sylvbj
[quote="Mopral";p="87141"]
comme la mienne c est pas grave j irais chez renault ca doit pas etre hors de prix un truc pareil!!!
Posté : 25 mai 2009, 22:22
par Mopral
80€ de memoire ;)
Posté : 27 mai 2009, 08:08
par Mopral
merci a ceux qui veulent des pieces, de me passer un mp parce que la j'y perds mon latin ;)
pour oliv c'est bon.
les autres, poignée, baguette etc.... mp svp .
Re: 2.2I pret a partir a la casse /!\ il part demain /!\
Posté : 28 mai 2009, 12:54
par Mopral
Attention, il part demain a la casse !!!!
Posté : 28 mai 2009, 17:50
par Mopral
Alors il y a de démonté:
les 2 optiques avant (sans correcteur de hauteur ) en bon état et pas oxydés
1 cligno av droit
2 feu arr
le boitier relais pour (j'ai mangé son pseudo) :lol:
voila je peux encore tomber 2/3 conneries au cas ou mais faites vite ;)
Posté : 28 mai 2009, 21:24
par Mopral
Merci a ceux qui m'ont passé des mp, de confirmer ou d'infirmer leurs "commande" parce que demain matin je mets tout sur la bay ;)
Posté : 29 mai 2009, 20:05
par Mopral
il reste 2/3 bricoles, personne en veut?
Posté : 29 mai 2009, 20:37
Je t'aiderai bien mais je n'ai pas de II.
Bon courage pour ta fin de vente ;)
Posté : 29 mai 2009, 20:52
par Mopral
merci :wink:
