question de hauteur de pneu 215/55/17
bonsoir
j aimerais savoir si c était possible de monté des pneus en 17/55 sur un espace 3.
Merci d avance
Merci d avance
espace 2 L RxE 1998
Re: question de hauteur de pneu 215/55/17
salut! quel est ta taille d'origine? 195.65.15 ? si c'est celle ci , alors 205.50.17 et tu restera dans la norme et les regles autoroutiere!!!!
sur le site ou j'ai ete voir "tableau d'affectation de pneumatique" pour la dimension des pneux la 215.55.17, il touche la carroserie au braquage et il y a une difference au compteur de 5.35% " cela veut dire que quand tu roule a 100km/h au compteur , tu sera en realite a 105 km/h ! donc attention au belle photo.....
Oui je confirme, j'étais en 15 pouces, j'ai tenté le 17 pouces avec le tableau des affectations (je ne sais plus la monte hélas) : ça frotte beaucoup, c'est tape cul, une tenue de route plutôt aléatoire par rapport à avant...en bref je n'ai absolument pas aimé. Donc direction le 16 pouces pour ma part et pas de soucis depuis
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut voici un tableau qui te donneras la bonne correspondance
à titre d'info, je suis en 225/55/16 et pour passer en 17, la monte sera 225/50/17.
- Satanas
[quote="PasMaster01";p="87453"]Oui je confirme, j'étais en 15 pouces, j'ai tenté le 17 pouces avec le tableau des affectations (je ne sais plus la monte hélas) : ça frotte beaucoup, une tenue de route plutôt aléatoire par rapport à avant...en bref je n'ai absolument pas aimé. Donc direction le 16 pouces pour ma part et pas de soucis depuis[/quote]
Etonnant, si tu as suivi lme tableau tu mets du 225/50/17 et ça ne frotte pas
[quote="PasMaster01";p="87453"]C'est tape cul[/quote]
Oui effectivement c'est plus dure, logique, mais ça reste confortable a moins d'avoir des petites routes merdiques, là évidemment. Je ne fait que de la route et autoroute avec donc pas de soucis bien que je sois en 225/45/07, pas bien, mais ça passe au CT et les pneus sont moins cher en 45 qu'en 55, alors...
[quote="Satanas";p="87483"]
pas de soucis bien que je sois en 225/45/07 [/quote]
Normal, avec des jantes de 7 pouces , y a du pneu
Je suis deja loin
- patespace
[quote="Satanas";p="87483"]...donc pas de soucis bien que je sois en 225/45/07... [/quote]
non yann, c'est sa date de naissance!
j'arrive yann
j'arrive yann
- Satanas
Mais euuuuuuuuuuh!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pfffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!
Ah c'est facile de se moquer des handicapés et bien oui j'ai mis des roues d'erka, bon la tenue de route est pas top le confort non plus d'ailleurs, mais au moins ça frotte pas et les pneus sont moins chers
[quote="pub2n";p="87492"][quote="Satanas";p="87483"]
Je suis deja loin
.... oui ce sont des pneus pleins ...... comme sur certaines brouettes ...
