habillage de vide poche qui se décolle
Posté : 26 mai 2009, 21:25
par camcam
ça y est, j'ai récupéré mon espace IV la semaine dernière. Mauvaise surprise, l'habillage du vide poche supérieur se décolle sur le haut, du coup il est difficile à ouvrir...
J'ai vu un ancien sujet, apparemment je ne suis pas le premier à qui ça arrive, mais je n'ai pas trouvé d'infos concernant le changement, si quelqu'un l'a déja effectué... je vais essayer de le coller d'abord, mais je suis quasi sur que ça ne tiendra pas.
Mais pour le changer ça a l'air assez compliqué, il faudrait démonter toute la planche de bord...
quelqu'un a déja fait ça ?
merci des infos !
Re: habillage de vide poche qui se décolle
Posté : 27 mai 2009, 08:37
par matriochka
Bonjour à toi, il vient de m'arriver le même problème. J'ai trouvé un post dans le forum planète Renault où certain ont eu une prise en charge de 90% de la réparation. De mon côté je vais rapidement contacter le service client de Renault.
Posté : 27 mai 2009, 11:31
par jvoisin
j'ai eu le même problème, qui va en général avec les coté du tableau de bord (la partie qui passe sous les custodes avant et qui va jusqu'au pare brise), pris en charge à 100 % par Renault sur mon véhicule alors agé de 3 ans (donc hors garantie). Cette pièce est censée faire la vie de la voiture !
Posté : 27 mai 2009, 23:05
par camcam
ok, le probleme est que mon espace est de juin 2003... ça m'étonnerait que Renaut me prenne ça en garantie !?!
Posté : 28 mai 2009, 09:59
par jvoisin
encore une fois cette pièce ne fait pas partie des pièces en changer sur cette voiture, et un tableau de bord est conçu pour durer la vie de la voiture, voila les arguments à développer auprès du service comme de Renault pour faire prendre en charge à 100 % ce changement ....
Posté : 04 juin 2009, 22:28
par HOEDIC
bsr
moi je l'ai change,cela ma coute 150 EUROS la piece
j'ai mis une journee puisque pour le remplacer il faut enlever tt le tableau de bord
attention au systeme de ressort qui saute qd tu l'enleves,car le plus dur me concernant ce fut de les remettre
bon courage
Posté : 21 déc. 2009, 19:33
par nellolo
Hoedic, ceci que tu écris il est confirmation que j'emploierai la loctite…
Posté : 29 avr. 2010, 20:56
par jcprech
bonjour j'ai aussi ce souci!! avec un vehicule de 5ans vous avez reussi a le faire prendre en charge?
Posté : 24 mai 2010, 14:19
par jcprech
Alors a tous ceux qui ont ce probleme, il faut savoir qu'il y a une rappel!!!!! Mon vehicule a plus de 5ans et le changement di vide poche est pri en charge part Renault!
Posté : 25 mai 2010, 08:55
par manucourt
Merci c'est bon a savoir.
Pour ma part j'ai les coté qui ce decolle.
Je vais aller voir mon garagiste pour qu'il me fasse un dossier de prise en charge.
