probleme pression turbo
Posté : 28 mai 2009, 10:47
par raffont
Bonjour a tous
j'ai un probleme de pression turbo sur mon espace II 2.1 L td de 94 la pression de mon turbo descent d'un seul coup quand j'arrive a peu pres a 3000 tours j'ai controle mes durite tous et ok par contre je me suis aperçu qu'il y avait une fuite sur 2 des 4 joint du collecteur d'admission (ya de l'huile) j'ai commander un kit de refection turbo je pense que les segment son rincé mais es ce que mon probleme de chute de pression peut etre du a mes joint d'admission ou a la waste gate ?
merci d'avance
Re: probleme pression turbo
Posté : 28 mai 2009, 12:18
..... commences par supprimer les fuites sur l'admission
Posté : 28 mai 2009, 13:09
par raffont
ok j'atend les joint je les ai commander je vous tien au courant
Posté : 29 mai 2009, 07:14
par AlainM
J'ai eu le meme problème récement et pour ce qui me concerne, c'etait une fuite entre le turbo et l'echangeur, le filtre à air qui etait mort et l'arrivée d'air qui etait en partie obstruée.
Bonne journée
Posté : 29 mai 2009, 17:04
[quote="AlainM";p="87442"]Bonjour,
Bonne journée[/quote]
.... tu voulais vraiment l'étouffer ton moteur
.... à quand remonter le dernier entretien de tout ça
Posté : 31 mai 2009, 06:41
par AlainM
C'est un espace que j'ai acheté il y a 6 mois à un garage avec une révision complète ..........
A ce qu'il disait ....
Rien de mieux que de le faire soit meme !!!
Bonne journée
Posté : 31 mai 2009, 08:11
par Lhorna
salut ton kit de répération t'aurai un peut d'info a nous laissé
Posté : 09 juin 2009, 13:45
Posté : 12 juin 2009, 08:09
par bernard
Si je comprend bien la pression baisse après 3000Tr/Mn
Donc vérifier propreté filtre à air et étanchéité du circuit
mais vérifier la soupape de décharge turbo réglage ou étanchéité
Bernard
