Page 1 sur 2
L'espace II est super mais......
Posté : 31 mai 2009, 01:49
par durocher
Pour commençer, j'ai essayer sur un autre sujet de mettre des photos de mon espace corbillard un peu rallongé mais en vain.Ceci dit je ne démissionne pas je vais réussir!!!!
Je félicite tous les participants à ce forum, c'est une mine d'or quand on vient d'acheter un espace et que l'on est aussi fort en mécanique qu'en "chimie atomique" par exemple!!En gros qu'on est handicapé du tournevis comme moi.
J'ai quand même réussi TOUT SEUL à regler un "truc" expliqué ici pour améliorer les permormances du moteur de façon à ce que (je crois) mon turbo se déclenche plus tôt!!!Et ça marche super bien.
Bref en gros que du positif et sur le forum et sur l'espace II sauf.........en ce qui concerne l'espace, LA POSITION DE CONDUITE pour les "grands" comme moi.J'ai essayé déjà deux trucs; rajout d'un accoudoir style "captain chair" et découpe fine de la mousse d'un vieux siège pour qu'il soit plus profond (effectué par un pote plus habile que moi).Rien de rien je suis toujours aussi mal assis pour conduire et je passe mon temps à "danser" sur ce p :x de siège!!!!!
Alors je vous en supplie, avez vous tentez quelque chose pour remédier à cela et dites moi avant que je le fasse si c'était efficace ou pas et donnez moi toutes les idées qui vous passent par la tête!!!!
Je voudrais être assis un peu plus bas et avoir les lombaires plus maintenues.Je me moque que mon siège tourne ou pas, qu'il soit noir, rouge ou rose mais please avez vous une idée???? Merci.Heu notez que je pars en Slovénie début juillet et ....ben....pas cool la perspective de danser 13h00 sur ce siège.
Posté : 31 mai 2009, 04:33
par AXELBOOMBOOM
eh moi aussi le meme probleme ses chiant , j'ai les yeux a la meme hauteur que le retroviseur , ses pour te dire la prise de tete...
mais j'ai jamais chercher dans se problème.
alors si quelqu'un venait a ton aide sa me donnerais aussi des idées.....
Re: L'espace II est super mais......
Posté : 31 mai 2009, 05:48
par oliv_77
j'avais l'intention de faire un post à ce sujet aussi !
dans mon II, le siege est reculé à fond et je suis encore super mal assis !
pas possbile de faire 300 kms sans avois mal au dos ou au genou !
la position du III est bien meilleur !
et en plus impossible de regler le siege en hauteur, encore moins le volant !
Posté : 31 mai 2009, 08:16
par Lhorna
faudrais passé dans les casse et essayer de trouvé un siege compatible
je dit ca vous avez peut etre regardé moi je fait 1.83 c'est limite mais ca le fait
je vais récupere un intérieur cuir de safrane je regarderais si y a pas posibilité de les monté ;)
pour les tok tu a ce lien hostingpics tu envois ton fichier essay de retravaillé tes photo un peut moins de 1Mo ensuite tu recopie un de lien et tu le cole dans ta réponce ;) si tu n'y arrive pas je ferais un tuto
Posté : 31 mai 2009, 09:50
par oliv_77
avec mon 1m86 c'est pas tres confort !
Posté : 31 mai 2009, 09:52
par AXELBOOMBOOM
[quote="oliv_77";p="87671"]
tois tu as la vu dans le retro?
Posté : 31 mai 2009, 10:43
par dridri
Oui, c'est vrai c'est un super véhicule mais pour les grands.... Avec mes 1.92 m c'est un peu difficile. Je vais régulièrement en Hte Vienne (300Kms) et au bout de 200 kms, doleurs dans les genoux et au dos... Pour le rétro intérieur, j'ai monté un de Safrane 1, il est plus large et descend plus bas, donc je vois mieux à l'arr.
Par contre, je trouve les sièges "bizarre" l'assise des sièges assez dur et les cotés de l'assise trop mou, aucun maintieint. J'ai un ami qui possède un Espace 2 de 1996, je trouve les sièges plus souple.
Alors si quelqu'un a une solution pour le confort des sièges
Posté : 31 mai 2009, 11:48
par oliv_77
[quote="AXELBOOMBOOM";p="87672"][quote="oliv_77";p="87671"]
tois tu as la vu dans le retro?[/quote]
oui, pour le retro, ça va !
ce qu'il manque surtout, c'est un reglage en hauteur du siege !
Posté : 31 mai 2009, 12:09
par durocher
Ouf, je ne suis pas le seul dans ce cas, merci de votre soutien, pour le rétro heu...ben je dois avouer que (et c mal!!) je me contente souvent des rétros extérieurs.Dès que j'ai le temps je vais aller fouiner dans le pac de la casse la plus proche, si je trouve la solution je vous tiens au courant mais vraiment sans trop d'espoirs car je pense que la hauteur du siège est bonne mais les sièges avant sont montés sur un espèce de socle et à mon avis le problème est ce socle.Enfin je vais essayer.
Posté : 31 mai 2009, 12:11
par Totor33
Bon ben moi je vais décevoir tout le monde...
1.81M
Plus de 105kgs...
Depuis que j'ai changé l'assise en mousse je suis "bien"!
Si jamais vous avez la sensation de "bouger" dans les virages... regardez si l'armature... ou le socle du siège n'est pas fendu (si oui.... un peu de soudure... , sans oublier avant de débrancher le pretentionneur et de l'enlever car avec les intensités en jeu.. on n'est jamais trop prudent!)
Posté : 31 mai 2009, 12:12
par AXELBOOMBOOM
et on ne peut pas viré le socle et posé le fauteuil directement??
par durocher
Cela n'a pas de rapport mais je l'écris quand même, j'ai trouvé un bon garagiste d'espace II dans la Cantal alors si quelqu'un à besoin je peux donner l'adresse en MP.Pour vous donner une idée, sonde température+joins cache culbuteurs+kit distri. +pompe à eau=120€.Cela me semble très honnête!!!!
Posté : 31 mai 2009, 22:09
par dridri
Peut etre la solution ici
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7462
Des sièges d'Espace 3 dans un 2.
Posté : 02 juin 2009, 22:42
par durocher
Merci dridri, j'ai lu le sujet et il semble interressant!!! Pour des raisons de coût je vais plutôt m'orienter vers des sièges Lancia qui dans notre région sont nettement moins chers.
Peut être Tchang peut il nous dire sur quel type de Lancia étaient ils montés et si des modifications sont à prévoir?
Merci par avance.
Posté : 03 juin 2009, 08:34
Envoie lui un MP, tu auras plus de chances de l'avoir ;)
Posté : 03 juin 2009, 10:27
par oliv_77
bon j'ai trouvé une paire de siéges d'espace III !
ils sont pivotants !
ça va se monter ça ?
pour le prix, vous verriez ça dans quel ordre d'idée ?
en fait je l'ai le prix mais je voudrais savoir si c'est raisonnable !
perso, ça ne me semble pas trop cher !
Posté : 03 juin 2009, 10:53
çà devrait, l'espace II orange vu à Romorantin était équipé d'un intérieur cuir d'espace III.
Posté : 03 juin 2009, 11:20
[quote="oliv_77";p="88057"]bon j'ai trouvé une paire de siéges d'espace III !
perso, ça ne me semble pas trop cher ![/quote]
Je regarde cela vendredi si tu veux avec mon fournisseur de boitier de gestion Hayon ;)
Posté : 03 juin 2009, 11:23
par oliv_77
[quote="pub2n";p="88063"][quote="oliv_77";p="88057"]bon j'ai trouvé une paire de siéges d'espace III !
Je regarde cela vendredi si tu veux avec mon fournisseur de boitier de gestion Hayon ;)[/quote]
ah ouais ça je veux bien !
comme ça si c'est moins cher je prends là bas ! ;-)
en attendant je réserve les autres et je verrai !
Posté : 03 juin 2009, 11:25
par oliv_77
[quote="Pilou29";p="88058"]çà devrait, l'espace II orange vu à Romorantin était équipé d'un intérieur cuir d'espace III.[/quote]
il me semble aussi, mais j'espere qu'il n'y a pas de modif lourde à faire !
à priori TCHANG n'a pas repercé son II pour ça ! ;-)
Posté : 12 juin 2009, 12:19
Je viens de prendre les dimensions...
Il est possible de mettre des sièges de III dans un II !!.. même perçage pour l'avant et ancrages arrières identiques !...
J'ai essayé les arrières d'un III de 05/2000 ( ancrages sur rails ) sur mon II ils y vont sans aucunes modifs !..
Posté : 13 juin 2009, 16:52
par michelV6
Et les sièges de III sont réglables en hauteur eux ?
Posté : 13 juin 2009, 18:36
[quote="michelV6";p="89190"]Et les sièges de III sont réglables en hauteur eux ?[/quote]
Oui !.. ( enfin suivant série/options.. ) en général à partir du milieu de gamme ils le sont... soit électrique ou manuel !...
Posté : 13 juin 2009, 19:04
par oliv_77
apres changement de mes sieges, je vais ( je pense ) revendre les 2 actuels !
ça se vend bien ça ? et à quel prix à peu pres ?
Posté : 13 juin 2009, 19:33
par michelV6
Bonne nouvelle je vais me mettre a la recherche de deux aussi car je fait 1.95 et c'est clair que ce serai pas du luxe
