Boite automatique
Boite automatique
J'ai un probléme de boite automatique sur mon renault espace III 3L V6 24S année 99, 170000KM.
En effet, je roulais pépére, quand un bruit "comme un bruit de pignon qui patine" est survenu, puis le voyant probléme éléctrique c'est allumé.
Le moteur de celui-ci c'est ensuite coupé, j'ai redémarré, le bruit étant toujours présent, une centaine de métre plus loin, le moteur de mon espace c'est de nouveau coupé.
Les vitesses passent par à coup, malgré le bruit.
Je précise que l'entretien de la boite datée de 8mois, que j'ai fait une vidange de boite chez renault pensant régler le probléme et que l'huile n'était pas noir.
Avez-vous une idée, car je me pose la question si la pompe à huile pouvait créer ce probléme ou l'éméteur récepteur de boite, ou même autre choses.
Si oui quelqu'un aurait-il un schéma de boite-auto.
Merci à vous
Merci à vous
Mon renault espace, :D un espace III 3L V6 24S de 1999.
Re: Boite automatique
Mauvaise pioche, je ne voudrais pas te porter la poisse mais çà ne sent pas bon
J'ai bien peur que si tu vas chez Renault tu ais droit à "Boite HS à changer mon bon monsieur et à 170.000 km ne vous plaignez pas il y en a qui ne font pas 100.000 km"
Fait une recherche, il y a plusieurs posts sur ce sujet.
Bonsoir, +1 beaucoup de posts traitent de la bva
Sinon, normalement la semaine prochaine, je pourrai mettre en ligne un catalogue sur la LMO - 05 ... avec figures en éclaté (une fois que j'aurai un scanner à disposition !)
TATAY,
tu fait partis comme moi des gens qui ont un problème sur leur boite ZF 4HP20 vue les symptômes je voudrais pas t' alarmer mais cela ressemble à des disques d'embrayages usées faut ouvrir ou bien faire un échange standart...
Espace bien sur :D
V6 24 S de 2001 : 110 000 km échange standard boite et moteur neuf + révision et graissage pompe vialle GPL liquide faite par mes soins ........
J ai pris rendez-vous au garage pour effectuer la réparation de ma boite automatique.
Celle-ci va être envoyé à une société pour être remise à neuf.
Pour info le prix de la remise à neuf et du montage démontage 3000euros TTC.
Après avoir lu pas mal de message je trouve que la facture est correct.
Si vous souhaitez les infos concernant ce garage, envoyez moi un message privé.
[quote="tatay";p="90369"]J ai pris rendez-vous au garage pour effectuer la réparation de ma boite automatique.
Si vous souhaitez les infos concernant ce garage, envoyez moi un message privé.[/quote]
salut,
A ce prix je crois que je vais refaire à neuf la boite qui est sur celui que je demonte en ce moment !!...
çà vaut le coup !!... enfin si je trouve les pièces...
salut,
Et oui la main d'oeuvre est donc de 1000 euro car dans mon cas boite refaite par zf 2090 euro ttc, le reste c'est moi qui l'ai fait !
il ronronne maintenant il ronronne du tonnerre avec en plus un moteur neuf faut roder ....
Pontiac pour les pièces même zf france peux te les fournir ! il y a aussi des revendeurs étranger mais la faut déja avoir commander faut connaitre donc les sites ...
Tien nous au courant pour ta refection de boite ca m'intéresse !
Espace bien sur :D
D'après ce que j'en ai lu elle n'a pas l'air trop compliquée à refaire...
( vu sur sos boite, etc... )
J'ai refait à neuf une bva de chez GM ( une 4T60E ) bien plus complexe que la 4HP20
Me lancerais dans ce projet quand j'aurais un pe de temps...
Pour commander en dehors de France pas de soucis... pour la bva GM j'ai bien fait venir toutes les pièces du Canada !!..
[quote="tatay";p="90551"]Je suis novice en la matière, j'y connais pas grand choses en bva.
Mais les liens pour des pièces venant de l'étranger c'est toujours bon à prendre.
Pontiac si tu as un moment j'aimerais bien avoir ton adresse au canada
Merci, d'avance.[/quote]
Alors là c'est une colle... cela fait une paire d'années et je sais plus l'adresse exacte... tout ce que je me souviens c'était en passant par ATSG ils m'avaient donné l'adresse d'un magasin à Montréal... j'ai eu plusieurs contact par téléphone avec le patron... super sympa... avec l'accent...
Il faudrait que je regarde dans mes archives... de toute manière il va me falloir cette adresse car ils font des pièces de 4HP22 donc par déduction des pièces de 4HP20...
@ ce propos j'ai ouvert le carter et pas de limaille au premier coup d'œil... donc boite encore "sauvable" !...
Ceci servira à ceux qui croient leur BVA HS... Bin non !!...
Cet aprem j'ai sorti le V6 et BVA ( gros morceau!!
1° bonne nouvelle -> vidange de boite et pas de limaille....
C'est aprés que cela ce complique...
Désaccouplage de la BVA, un bout de ferraille en tombe
çà part mal...
Je sort la BVA -> coup d'oeil à la cloche
NICKEL !!!
Par contre le convertisseur se ballade
En regardant bien c'est pas étonnant !!!... les 3 "languettes" de l'amortisseur qui le relie au volant moteur sont cassées net !!
Donc tout va bien -> convertisseur OK -> BVA OK ( enfin il faut que j'approfondisse l'autopsie
Il n'y QUE l'ensemble volant moteur HS...
Il y a aussi les traces de frottement des vis de fixation du convertisseur sur le carter moteur ( rien de grave.. )
Aller place aux photos...
Conclusion vérifiez l'état du volant moteur avant tout...
Suite au prochain épisode...
PS: désolé Tatay de "m'approprier" un peu ton post mais c'est pour le bien de tous...
Résultat de l'autopsie approfondie -> boite nickel...
- Un peu de boues au fond ( normal )
- Pas de traces d'usure nulle part ( ni pompe à huile, ni sur les disques d'embrayage )
Un seul soucis et de taille...
Voulant donc remettre la boite en ordre de marche vu qu'elle est ouverte, je comptais changer la crépine ( filtre ) et le joint de carter ( a la limite en remplacement de celui ci -> un coup de pâte à joint... ) j'ai passé plus de 2h cet aprem à essayer de trouver çà chez Renault et PSA ) personne ne fait !! ou bien si !! mais le demi carter complet sans assurance que le crépine n'y soit...
Du coup j'ai envoyé un mail à ATS, j'attends leur réponse... sinon direction -> commande de ces pièces en Angleterre...
Suis tombé sur un mec sympa dans un garage Renault ( celui d'à coté avant de passer à la concession en ville... ) il m'a clairement expliqué leurs vision du "graissage à vie"... -> simplement parce qu'ils ne veulent pas se prendre la tête à sortir moteur/boite et ouvrir cette dernière pour changer la crépine lors de chaque vidange ( normalement ) ce qui fait que au bout de 130000 à 150000Km ils changent direct la BVA !!...
Même s'ils voulaient le faire ( il m'a dit que lui même le fait sur ces autos...
) çà leur est interdit -> note de service venant " d'en haut" !... comme quoi...
Perso il se procure ces pièces chez... ATS !
( il y va de temps en temps pour l'atelier et en profite... )
Suite des photos > ICI <
- Satanas
[quote="pontiac";p="90695"]un bout de ferraille en tombe
çà part mal...
Impressionnant le volant qui pète net comme ça
Enfin heureusement pour toi il n'y a "que" ça
[quote="Satanas";p="90792"]
Enfin heureusement pour toi il n'y a "que" ça[/quote]
C'est ce que m'a aussi dit l'un des mécanos... jamais vu çà... une chance qu'il y a une bague ( en téflon ? ) qui permet de garder centré le convertisseur ( elle n'a même pas trop souffert... )
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Si ça continue, Pontiac va devenir LE specialiste boitoto
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
[quote="romop36";p="90797"]Si ça continue, Pontiac va devenir LE specialiste boitoto
Ça se pourrait bien !...
Ce n'est jamais QUE la 4° BVA qui me passe entre les mains... ( la 3° qui (re)tournera !...
Maintenant que je sais où commander les pièces en France
je pense me lancer dans la réfection de 4HP20... ya du boulot !!..
Nan je déconne...
Bref !.. suite de mes pérégrinations...
-> J'ai enfin réussi à joindre ATS ( très sympas en passant !! ), ils prennent le temps de t'ecouter et savent de quoi tu cause, ils connaissent les BVA sur le bout des doigts !!... çà fait plaisir...
-> Donc commande cette aprem de la crépine ( 20.13€ ttc ) et d'un joint de carter ( 17.28€ ttc )
Imaginez l'économie que vous faites en faisant vous même la vidange de votre BVA !!... ne pas suivre les conseils de soit-disants pros qui vous disent : vidange pas la peine c'est graissé à vie !!... et ceix qui vous disent : ya pas de filtre dans une bva !!... là je
D'ailleurs à reception des pièces j'irais revoir la concession pour leur prouver que c'est bien du fo**age de gue**le leur baratin
En passant... SosBoiteAuto est un très bon forum pour les BVA où j'ai d'ailleurs vu que certains d'ici y sont inscrits... comme par exemple : EAime, toton40 + d'autres membres certainement..
Nan je déconne...
Si tu t'attaques à une AR4, je t'offre une crépine toute neuve encore dans son emballage (qui traine dans mon garage, se désespérant de trouver sa place
[quote="Pilou29";p="90975"]Si tu t'attaques à une AR4, je t'offre une crépine toute neuve encore dans son emballage (qui traine dans mon garage, se désespérant de trouver sa place
)[/quote]
Cela pourrait certainement m'intéresse... il se peut que je m'attaque aussi à la réfection d'une AR4 qui traine...
Pontiac,
tant mieux qu'il n'y ai que cela comme dégat par contre vérifie impérativement le palier en bronze qui sert de guidage au niveau du convertisseur hydraulique c'est celui la qui lache le voici :
C'est la oui l'huile passe quand il est hs le hic il faut changer la flaque complète avec pompe à huile.
très important car il y a du taf pour tout remonter j'en ai fait l'expèrience
tient nous au courant...
Espace bien sur :D
Oui je connais...
mais le mien n'a rien, pas arraché comme celui que tu montre... petites traces de frottement c'est normal... d'ailleurs la cloche de boite était sèche et convertisseur pas "marqué" !...
J'en ai causé hier avec ATS et l'un des gars m'a bien dit que c'était effectivement l'ensemble pompe qu'il faut changer dans ce cas là -> le tarif c'est ~ 630€ !!
Par rapport aux photos que j'ai envoyé -> pas lieu de le changer... OUF !! tant mieux...
Oui je connais...
Voilà ce que j'ai reçu ce midi...
Direction -> remontage de la boite... pi terminé !...
Rien de compliqué de faire une vidange COMPLÈTE sur BVA 4HP20... Hein ?? il suffit d'ouvrir la boite en 2...
[quote="pontiac";p="91486"]Salut,
Elle n'est pas belle, la vie ?????
[quote="EAime";p="91605"]
d'accord !... çà se voit que l'on fréquente le mêmes forums...
- patespace
j'arrive un peut tard, mais du joint de carter de boite, y en a plein l'usine ou je bosse.
c'est du joint de BV psa sous forme de cartouche silicone
je sais pas si tous les joints sont les memes, mais à metz on fabrique les bv MLxxx et MAxxx psa
il est noir
il est noir
