mais ou sont t'ils?
Posté : 06 juin 2009, 08:35
par bullit92250
j'ai fais desrecherche sur le forum et le sujet a surement ete deja abordé mais je voudrais savoir ou se situ les emplacement haut parleur ou ou on pouvais installer les haut parleur car pour le moment je n'en ai que 2 sur le tableau de bord.
Re: mais ou sont t'ils?
Posté : 06 juin 2009, 10:14
par bad
salut il y en a a l arrierre cote ceinture et a l avant sur tableau de bord sinon apres tu peut en mettre des les portiere il faut faire le passage de cable et faire le trous aussi bien a l avant que l arriere
Posté : 06 juin 2009, 10:43
par bullit92250
ok quelqu 'un aurait t'il deja fais l'installation pour voir un peux comment faire
Posté : 06 juin 2009, 11:27
par Gargus33
c pas bien compliqué
ils se trouvent sur les montants arrière à droite et a gauche du coffre
il suffit de découper la moquette
Posté : 06 juin 2009, 12:09
Et si tu remplissais ta signature, çà nous aiderais à te répondre ! :)
Profil --> Profile --> Signature
Si tu n'as pas le cache, tu dois sentir l'emplacement sous le tissu en passant la main!
image de mauvaise qualité, mais la flemme de faire une photo, donc agrandissement de celle que j'avais :wink:
Posté : 06 juin 2009, 13:53
par Lhorna
les caches tu peut en trouvé assé facilement en casse ;)
car sans si tu a les 7 places tu rique d'abimé tes enseintes
Posté : 06 juin 2009, 20:36
par bullit92250
merci pour la photo je vais regarder ca .pour le diametre c du combien. et pour les portes y a t'il quelqu'un qui a fais l'installation
Posté : 07 juin 2009, 02:05
par Lhorna
c'est les meme qua l'avant de memoire c'est du 120 ou peut etre 115
Posté : 07 juin 2009, 08:58
par Gargus33
négatif
c'est du 16.5
Posté : 07 juin 2009, 10:15
[quote="Gargus33";p="88437"]négatif
c'est du 16.5[/quote]
J'confirme !.. avant ET arrière = 165mm
Posté : 07 juin 2009, 14:29
par bullit92250
exact j'ai demonte les grille tableau de bord et c bien du 16.5
