espace 2 v6
Posté : 06 juin 2009, 17:41
par bad
bonjour dit moi faut il sortir le moteur pour faire les joint de culasse et il faut changer quoi d autre goujon etc merci
Re: espace 2 v6
Posté : 07 juin 2009, 09:50
par olivier91
j'ai changé les joints de culasses en laissant le moteur dedans, car je n'avais pas de chèvre.
c'est faisable, un peu galère au niveau des collecteurs d'échappement.
Mais c'est surement plus facile en place que de sortir le moteur.
dans mon cas l'embrayage était quasi neuf, sinon c'est peut être le moment de tout faire ?
pièces que j'ai changées:
pochette de joints complètes chez Renault (culasse, carter avant, carters supérieurs)
vis de culasses
joint spi sur vilebrequin
calorstat
bouchon de vase d'expansion
patins des tendeurs de chaine de distribution
petite rectification des culasses de 0,3mm, le moins possible car :
décalage du diagramme de distribution (pas trop grave pour moi)
étanchéité difficile des carters supérieurs qui sont au dessus du carter avant (qui ne change pas) et des culasses (qui sont moins hautes une fois rectifiées)
bien vérifier toutes les durites et tuyaux qui sont dans le V du moteur, ainsi que la pompe à eau, c'est le moment de les changer en cas de doute.
Olivier
Re: espace 2 v6
Posté : 20 juin 2009, 21:01
par bad
salut olivier merci de ta reponse ca fait du boulot merci
