J'essaye de monter une sonde lambda large bande lc1 innovatec.
(permet de mesurer la richesse, faire carburer riche ou pauvre et plein d'autre choses encore quand c'est couplé avec du gpl compte rendu ici plus tard si ça marche..)
Le problème est quelle est livrée avec des connexions en fils...
La lambda d'origine n'étant pas morte, je n'ai pas envie de tout couper comme un goret, histoire de pouvoir revenir à une configuration origine facilement.
Vous savez ou trouver ces fiches, comment ça s'appelle, qui fabrique. ??
connectique sonde lambda
Re: connectique sonde lambda
tu peux couper, souder proprement avec de la gaine thermo retractable, et en faire autant pour remonter la sonde d'origine car le connecteur risque d'etre très dur a trouver ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
C'est pour eviter de couper que je cherche le connecteur.....
dans une casse ça doit ce trouvé ou meme chez un garagiste tu demande une vielle sonde
