feux de recul
michelV6
feux de recul
Message non lu par michelV6 »
Salut a tous, la restauration de mon monospace avance mais la j'ai un petit soucis, j'avais démonté le cul de la boite il y a quelques temps, et je ne trouve plus du tout ou je doit brancher le capteur de marche arriere, il est monté sur la boite pas de soucis mais je sais pas ou il va tout simplement si vous pouviez m'aider sur ce coup ce serait cool
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Re: feux de recul
Message non lu par olivier91 »
le capteur de marche arrière est caché au niveau du support de boite côté droit, il faut vraiment être dessous pour le voir.
j'ai pas de photo du connecteur...
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
michelV6
Le capteur je sais ou il est pas de soucis le probleme c'ets que je ne sais pas ou brancher la prise
Mondéo V6 24V Ghia
olivier91
Année : 1992
Re: feux de recul
je vais essayer de regarder à quoi ressemble le connecteur et où il va, et faire une photo, mais pas avant samedi.
c'est ballot, l'espace était sur cale la semaine dernière pour les amortisseurs avant...
Olivier
michelV6
Dommage ne effet, la je suis encore une fois en train de modifier les silent block moteur et boite, mais j'ai rien vu pour le moment, c'est bizarre
Mondéo V6 24V Ghia
michelV6
Re: feux de recul
Si jamais tu as le temps olivier, pense a moi ce week end :wink:
Mondéo V6 24V Ghia
olivier91
Année : 1992
Re: feux de recul
désolé Michel je n'ai pas eu le courage de mettre l'espace sur cale, et je ne passe pas dessous...
j'ai seulement réussi à voir un câble dans une gaine noire qui remonte vers le compartiment moteur, mais impossible de voir la forme et la couleur du connecteur.
Olivier
michelV6
Ca doit etre celui la oui en effet, la prise est grise mais je ne voie vraiment pas ou il va par contre
Mondéo V6 24V Ghia
olivier91
Année : 1992
Re: feux de recul
sur oscaro il y a une photo du capteur:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=600250
je vais plutôt essayer côté capot de trouver un connecteur qui ressemble.
Olivier
michelV6
Re: feux de recul
Oui c'est exactement celui la olivier, te presse pas non plus, fait ça quand tu as le temps :wink:
Mondéo V6 24V Ghia
michelV6
UP !!!! hé oui je l'ai vendu mais je l'entretien toujours
Mondéo V6 24V Ghia
philippecx
Message non lu par philippecx »
sur mon 21 DT, il y a deux cosses qui se branchent sur le contacteur. il est situé sur la boite , au dessus du cardan coté passager. Celui du V6 et peut être au même endroit. Evidemment, pour le voir, il faut se coucher dessous.
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
michelV6
merci bien je jetterai un oeil en même temps que je changerai les autres pièces merci bien
Mondéo V6 24V Ghia
