Réinitialisation des clefs HF
gendy95
Message non lu par gendy95 »
Bonsoir tout le monde,
Avant de me faire lincher je tiens à dire que j'ai utilisé la fonction RECHERCHE sans succés ....
Cela concerne mes clefs HF qui du jour au lendemain n'ont plus fonctionnées.
J'ai changé les piles mais rien n'y fait ...
Connaissez vous une procédure de réinitialisation ??? ou faut il que je me rende chez RENAULT afin de procéder à la réinitialisation de mes clefs d'origine.
La led rouge clignote normalement ...
Merci de votre aide
Phil
Re: Réinitialisation des clefs HF
.... pas trouvé le topic présentation du forum :?:
:roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut!
il m'est arrivé la même chose avec une seule de mes clef.
quand tu veux mettre le contact, as tu la petite led rouge du tableau de bord qui clignote trés rapidement?
ou tu n'arrive pas à ouvrir ton espace avec la clef?
bref moi c'était le 1er pbr et du coup passage chez renault=> puce hs!!
commande d'une nouvelle coque (85€) et passage à la balise (35€) pour faire reconnaitre la clef sur le B2I.
et aussi, pense à mettre le modèle de ton espace dans ta signature cela est trés utile.
dan-alain
Message non lu par dan-alain »
suite a des clef détériorer je suis passer commander des clef chez Renault pour mon espace III 2.2 DCI 130 cv
la procédure que l'agent a voulu faire est de rester sur le bouton de verrouillage des porte le voyant passe de clignotant a fixe
et il appui sur le bouton de a clef pour que la voiture la reconnaisse puis il cherchai avec le can clip la reconnaissance section antidémarrage apprentissage ce qu'il na pas trouver et ma dit ba je crois que l'on na pas commander les bonne clef donc affaire a suivre pour le moment j'essai de me procurer les document de Renault pour la configue des clef esapce III
courage a tous et bonne journée
david58
Message non lu par david58 »
Tiens, un topic sur des problèmes de clés. :mrgreen:
Moi aussi, depuis 3 semaines environ, je n'ai plus de centralisation.
Le soir en sortant du travail, j'ai voulu ouvrir l'Espace III, mais il ne s'est rien passé.
J'ai mis çà sur le compte de piles trop vieilles, alors je les ais changé, mais rien.
J'ai donc pris le double des clés, et là aussi rien. J'y ais mis des piles neuves, mais rien à faire, toujours pas de centralisation.
J'ai cherché et trouvé sur le forum le topic de synchronisation, mais là encore, rien, nada, que dalle.
Du coup, je ferme et ouvre mon Espace III à la main. :lol:
