Page 1 sur 6
Faisceau attelage - montage attelage espace IV court
Posté : 10 juin 2009, 20:18
par emmalo
Sur mon ancien espace 4 2.2 Dci (quelle grosse m....), j'avais un crochet bosal monté et branché sur les feux arriéres.
Ayant changé pour un 2.0 Dci, je remonte l'attelage mais est-ce que je peux aussi branché le faisceau sur les feux ?
Re: Faisceau attelage
Posté : 10 juin 2009, 21:39
Tien un suisse breton, on avait déjà un belge breton, c'est grand la Bretagne
Je suppose que le IV est multiplexé comme la plupart des III, donc branchement sur feux arrières = pannes diverses et électronique qui n'apprécie pas du tout
A confirmer par les spécialistes du IV .
Posté : 10 juin 2009, 21:44
par emmalo
C'est bizarre puisque sur mon ancien IV l'attelage était connecté sur les feux.
Posté : 10 juin 2009, 21:46
IV multiplexé ... et faisceau pas forcément compatible entre les 2 générations de IV ... à confirmer pour éviter les soucis.
Mais, si le montage est d'origine "Rono" , pas de pb ... c'est le même type de montage sur le Scenic II, et pas de gros pb pour l'instant
Posté : 10 juin 2009, 22:00
par emmalo
Un IV de 2003 est bien de phase 2 comme le 2007 !
Posté : 10 juin 2009, 23:59
[quote="emmalo";p="88905"]C'est bizarre puisque sur mon ancien IV l'attelage était connecté sur les feux.[/quote]
.... peut-être l'origine de quelques uns de tes problèmes
Posté : 11 juin 2009, 07:13
par emmalo
Ouais bonne idée, je pense bien que 5 fils branchés sur les feux AR peuvent détruire les injecteurs. Si t'en as d'autres comme ca , notes les sur un papier !!!
Posté : 11 juin 2009, 08:19
[quote="emmalo";p="88930"]Ouais bonne idée, je pense bien que 5 fils branchés sur les feux AR peuvent détruire les injecteurs. Si t'en as d'autres comme ca , notes les sur un papier !!![/quote]
Houla , tout doux
Ce que veux dire The Stone, c'est que pas mal de pb de multiplexages et d'électronique sont liés à des faisceaux d'attelage mal montés ou non adaptés ... les pb sont légions pour les III multipléxés et pour les IV de la première génération (erreurs, pannes, pb d'affichage, km fantaisistes et j'en passe)
Fais un tour sur le forum et tu verras de toi même si tu as du mal à le croire
Posté : 11 juin 2009, 08:21
par Losren
[quote="TheStone";p="88921"]
[/quote]Cette phrase ne fait nullement référence à un problème d'injecteurs.
emmalo A partir du moment ou tu te contentes de dire
(quelle grosse m....) sans citer tes problèmes toute supposition est permise. Je ne comprend pas ta réaction vis à vis d'un ancien du forum
Posté : 11 juin 2009, 10:46
par emmalo
D'accord j'avais pas précisé mes soucis (essentiellement moteur-injection) mais pour le reste jamais de probleme d'electronique ou électrique.
Le montage Bosal avait été fait chez Norauto. Sur le site Bosal l'attelage et le faisceau restent les mêmes pour les modèles depuis 2002. J'ai vu qu'il existait des faisceaux spécifiques que l'on peut passer sous la voiture et brancher sur boitier à l'avant mais ca semble bien compliqué pour le mème résultat (dixit un mécano).
Encore désolé pour la réponse mais je ne voyais pas le rapport entre mon faisceau et mes injecteurs.
Posté : 11 juin 2009, 12:02
Suis les bons conseils de Pub2n.
Fais une petite recherche sur les problèmes induits par les faisceaux d'attelage sur espace III, tu vas être très surpris ! Un faisceau inadapté sur un III c'est le sapin de Noël tous les jours dedans : TDB et dehors : Feux !
Posté : 11 juin 2009, 19:10
par fab
pour info la reference d'un faisceau renault pour le phase 1 et le phase 2 sont identiques:
7 broches: 77 11 226 830
13 broches: 77 11 226 831
Le faisceau n'a rien de particulier pour le multiplexage ou pas, il s'agit simplement de prises a brancher sur les feux arrieres.
Le seul truc qui pourrait provoquer des problemes est un faisceau de mauvaise qualité genre mauvaise connection, mauvaise masse... etc.
(un court circuit sur une remorque me faisait des trucs bizzares sur l'affichage du tableau de bord ainsi que des bips)
donc la réponse a ta question est oui tu peut recuperer le faisceau du 2.2 pour mettre sur le 2.0.
Posté : 11 juin 2009, 19:40
par Losren
D'accord avec fab avec un petit complément.
Si ton attelage ne doit te servir qu'à tirer une remorque bagagère avec une prise 7 broches tu n'auras aucun problème. Le multiplexage provoque surtout des soucis avec les prises 13 broches (les masses sont séparées) et l'emploi d'une caravane. En effet dans ce cas l'alimentation de l'intérieur de la caravane doit être séparée de l'alimentation de signalisation sous peine de voir s'afficher le voyant Serv au TDB.
Posté : 11 juin 2009, 19:43
Merci pour les infos pour les pb surtout avec les 13 broches
Posté : 11 juin 2009, 20:13
par Losren
Attention
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Si tu installes une 13 broches pour ne tirer qu'une remorque pas de problème. C'est dans le cas du raccordement d'une caravane le circuit de puissance pour l'alimentation intérieure (frigo..) doit être séparé des circuits de signalisation
Posté : 11 juin 2009, 22:13
ok
Posté : 14 juin 2009, 08:25
par emmalo
merci pour vos réponses.
Posté : 14 juin 2009, 08:51
par orval56
attention aussi lors du montage si tu as un détecteur de recul avec une boule qui reste en permanence, cas vécu par un espace 4 2.0 dci
la boule est détectée par les capteurs et ça bipe même si t'es loin du mur....
Posté : 14 juin 2009, 20:00
par Losren
[quote="orval56";p="89260"]la boule est détectée par les capteurs et ça bipe même si t'es loin du mur....[/quote] Effectivement celà arrive mais celà doit dépendre des montages. Je possède un attelage RDSO en montage d'origine (Westfalia) et j'ai fait l'essai boule montée celle-ci n'est pas détectée.
Posté : 03 juil. 2009, 18:36
par fab
en parlant de tracter, est-ce que vous saviez que du fait que le PTRA de nos espaces depasses les 3t5, le fait d'y coller simplement une petite bagagere de 500kg nous oblige a ne pas depasser les 90km/h sur autoroute et 4 voies et 80km/h sur nationale?
une clio dont le PTRA ne depasse pas 3t5 pourrai tracter une caravane d'une tonne (ou plus)sur autoroute a 130.
J'ai lu ça sur un totoplus de cette semaine ou la semaine derniere.
Posté : 30 août 2009, 21:40
par UltraDMA
à mon tour de upper ce post!!
j'ai récupéré un attelage, d'espace phase 4 2.2dci phase 1 monté il y a un an.
le môssieu à cartonné, j'ai acheté son attelage, mais je lui avait demandé de m'attendre pour le démonter...
bon bah... il l'a pas fait, je l'ai reçu hier samedi, je fais comment moi maintenant?? il est destiné à mon espace 4 phase 2
j'ai pas peur de démonter, j'ai juste peur de tout faire cramer!!
j'ai pas de prise mais juste des fils...
euh... à l'aide....!!
Posté : 30 août 2009, 22:06
par fab
il a coupé a quel niveau? il peut pas sortir ses feux arrieres et recuperer les prises?
sinon c'est un 7 ou 13 broches?
Posté : 30 août 2009, 22:11
par UltraDMA
je lui ai demandé les prises, en fait en démontant il à pété les connecteur, et jeté ce qui était mort... bon je l'ai pas acheté cher... mais qd même...
j'ai une grande longueur de fils, je ""suppose"" qu'il les a coupé à raz!!
je suis prêt à me lancer pour le faire, les soudures ne me font pas peur, mais je soude qui avec qui?? je pense que je vais faire des photos du faisceau, sinon le faisceau se vend à part?
ça ressemble à un 13 broches avec un adaptateur de 7 qu'on peut enlever et remettre en faisant un quart de tour.
Posté : 30 août 2009, 22:49
par fab
le faisceau se vend a part, je te conseille d'ailleurs de remettre un neuf, sinon j'ai ça:
Posté : 30 août 2009, 22:58
par UltraDMA
merci ton tableau correspond au faisceau d'un attelage ou du bloc feux de l'espace?
