suite à un changement de batterie en fin de vie prématuré, mon garagistre m'a indiqué qu'il faudrait changer l'alternateur, du coup, question...
c'est une espace D.2.1 cyclade de 1995
j'ai bien trouvé le modele sur des sites de ventes de pieces, mon probleme est de savoir si l'alternateur seul suffit ou s'il faut prévoir d'autres pieces à remplacer quand on change celui-ci ?
Voila, donc si vous avez des conseils, tuyaux.... merci
