deux question
Posté : 14 juin 2009, 13:20
par KIKI67
salut a tous voila deux question sur un espace 2.2 essence 11chevaux de 1994 voila j'ai recuperer le boitier d'injection et ses injecteurs mais les references ne sont pas les meme sur mon espace ses(s101723115b hom7700860329 bvm700862206) injecteur '854714) et se que j'ai recuperer sont (s100820101b hom7700851739 bvm 7700851633) injecteur (70560028) et j'aimerais savoir si je change le boitier avec ses injecteur si sa marche aussi et sis la prise du boitier sont les meme et l'autre question ses pour stocker les injecteur on ma dit de les laisser tremper dans de l'essence pour quel ne se grippe pas.merci a vous tous et bonne route en espace :?: :?: :roll: :roll: :roll:
Re: deux question
Posté : 14 juin 2009, 14:36
[quote="KIKI67";p="89286"]salut a tous voila deux question sur un espace 2.2 essence 11chevaux de 1994 voila j'ai recuperer le boitier d'injection et ses injecteurs mais les references ne sont pas les meme sur mon espace ses(s101723115b hom7700860329 bvm700862206) injecteur '854714) et se que j'ai recuperer sont (s100820101b hom7700851739 bvm 7700851633) injecteur (70560028) et j'aimerais savoir si je change le boitier avec ses injecteur si sa marche aussi et sis la prise du boitier sont les meme et l'autre question ses pour stocker les injecteur on ma dit de les laisser tremper dans de l'essence pour quel ne se grippe pas.merci a vous tous et bonne route en espace :?: :?: :roll: :roll: :roll:[/quote]
Pour être clair et précis...
Actuellement ton Espace est en injection Bosch...
Ta récupération est une Injection Deka...
Ce sont 2 types d'injection différentes... il ne suffit pas seulement de changer le calculateur et les injecteurs pour que cela fonctionne !!.. c'est un peu plus compliqué que çà... trop facile sinon... j'ai déjà testé :roll:
( sujet déjà maintes fois évoqué sur le forum sur les 2 types d'injection ) -> case recherche en haut.. :wink:
Re: deux question
Posté : 14 juin 2009, 15:53
par Lhorna
et si tu met du bosh safrane ?? a la place du bosh esplace ???
Re: deux question
Posté : 14 juin 2009, 16:03
par KIKI67
merci pour ta reponse PONTIAC je suis aller comme tu ne la dit sur la case recherche mais pas trouver se qu'il faut encore changer pour que sa marche correctement si tu pouver ne dire exactement se qu'il faut faire ou changer pour que tous fonctionne sa serais super sympas merci encore a toi
Re: deux question
Posté : 14 juin 2009, 16:20
par KIKI67
merci a toi pour ta reponse LHORNA je vais voir a me renseigner si sa peut marcher
Posté : 14 juin 2009, 17:29
par Mopral
si ca peut aider quiquonque sachez que j'ai en reserve un calculo pour injection bosch avec ses 4 injecteurs ;)
remplacer du deka par du bosch helas impose le remplacement de toutes les sondes aussi ... n'est-ce pas pontiac ??
Re: deux question
Posté : 14 juin 2009, 17:44
par KIKI67
merci MOPRAL pour ta reponse il faut que je change toutes les sondes sais bizzard car quand je suis aller chez renault pour la sonde de temperature d'eau celle qui est relier au boitier d'injection il ne l'on donner sans la carte grise.et il y a combien de sonde en tout. moi on m'a dit qu'il faut juste changer le boitier qui est sur le papillon la ou il y a marquer injection renault .
Re: deux question
Posté : 14 juin 2009, 18:17
par Mopral
oulah le gharsd de chez renault n'avait pas envie de se prendre la tete a priori, attendons que pontiac confirme ou infirme mes dires, mais les sondes sont totalement differentes entre une injection deka et bosch
donc toutes les sondes a remplacer
Re: deux question
Posté : 14 juin 2009, 18:20
Avant de faire encore des frais : une petite recherche avec tous les mots "injecteur deka", de la lecture en perspective en particulier le topic de Pontiac
Sur le forum : la fonction recherche est ton amie :wink:
