J'ai branché un chargeur de telephone mobile sur l'allume cigare, et la mauvaise surprise, je fais claquer le fusible qui alimente le tableau de bord, les essuie glaces, la montre...etc. Je change le fusible, et la 2 eme effet kisscool, les essuie glaces fonctionent en continue des que je met le contact. La seul solution est de débrancher le gros relais bleu qui doit etre celui attribuer aux essuie glace.
Si quelqu'un a une solution, ou a eu la meme mésaventure...
Merci.
Essuie glace en continu espace 2.2i 92
