Cotes intérieures coffre Espace III
Pour savoir si je peux transporter le canapé d'un ami, j'aurais besoin de connaître les cotes intérieures du coffre d'un Espace III sans les sièges, et aussi les cotes de l'encadrement du hayon, pour savoir si ça passe.
Je peux mesurer mais je ne suis pas sur de ne pas faire d'erreur, et puis si d'autres membres du forum ont déjà fait le boulot, ce serait bête de le refaire
Si je n'ai pas de réponse je prendrai des cotes et je les publierai ici...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Cotes intérieures coffre Espace III
Utilise le moteur de recherches, je crois que la question a déjà été évoquée !
Merci pour ta réponse.
J'ai commencé par ça bien entendu, mais rien avec les critères de recherche "cotes" et/ou "coffre", hormis des contenances en Dm3 qui ne sont pas ce que je cherche.
Avaruus
Avaruus
..... le plus sûr est quand même de mesurer toi-même
- Zorglub1975
Dans mon Grand Espace j'ai déjà rentré 2.20m en gardant une position de conduite "presque" normale et porte du coffre fermée (dossier des sièges avant vertical) ... c'était justement pour un canapé qu'il a fallu légèrement incliner pour passer l'encadrement de la porte du coffre.
Merci Pub2n, ça c'est du forum !
Pour te répondre, oui c'est bien un Espace mon Espace, pas un Grand Espace, sinon j'aurais écrit Grand Espace
Génial ce croquis, même si bizarrement la hauteur entre plancher et plafond, indiquée "Q" sur le croquis, n'est pas mentionnée dans la liste des cotes, sauf erreur de ma part.
Entre temps j'étais allé mesurer, comme me l'avait recommandé The Stone.
Pour compléter le croquis super détaillé mis en ligne par Pub2n, ce qui rentre dans un Espace III sans problème, c'est un parallélépipède rectangle de L.1800mm x l.1100mm x h.1030mm. Là, c'est sur que ça rentre direct sans rien bidouiller, par le hayon. Donc pour mon canapé, c'est nickel, et voilà encore quelqu'un (mon pote) qui va être surpris de la capacité de chargement de mon Espace pour une longueur de 4m52.
Après on peut gagner selon la forme de l'objet à transporter : S'il fait moins de 1030mm de haut, on peut rentrer plus de longueur, d'abord parce qu'on gagne sur l'inclinaison du hayon (d'ailleurs attention à ne pas faire péter la vitre du hayon avec un objet qui tiendrait sur le sol mais pas au niveau de la vitre), mais aussi parce qu'on peut le poser sur le socle de la console centrale, et puis gagner de la place en avançant et/ou redressant les sièges conducteur et passager. On peut aller jusqu'à deux mètres.
Si l'objet est assez étroit, on peut encore gagner en jouant sur la position du siège passager.
Enfin, la largeur de 1100mm est le minimum, entre les passages de roues arrière. Mais au niveau des portières arrière, c'est beaucoup plus large bien entendu.
Voilà, j'espère que ma question, grâce à la réponse de Pub2n et à mes mesures, profitera un jour à d'autres membres du forum.
Longue route à vos Espace de tout poil.
Amitiés
Amitiés
Exact, pas de Q, le document est censuré (bon je vois certains zinzins pointer leur nez ).
Pour le long ou court, certains oublient parfois de le préciser, c'est pour cela que je pose la question
Pour ma part, j'ai chargé des panneaux de bois de plus de 2 mètres de long, un frigo-congélo de 2 m, un clic clac, ou une table de 1m80 sur 1m sur 1 m sans dans les démonter, le tout sans pb
tous ensemble , OK
__________
__________
- Satanas
J'ai rentré un plan de travail de 3,05m de la porte de boite à gant à la porte du coffre. Collé des 2 cotés donc l'habitacle (sans compter les passages pour les pieds à l'avant fait 3,05m de long.
Sacré Q
Sacré Q
- Satanas
[quote="pub2n";p="92327"]Encore merci pour le Scan Satanas [/quote]
C'est surtout Patoche, Patespace, Patachon, on ne sait plus trop , qu'il faut remercier
- MANGUS
Merci à tous, et notamment à Satanas pour son témoignage, il m'a permis de déterminer que OUI je vais pouvoir rouler de manière pas trop inconfortable (ai 400 bornes à faire tout de même) avec un plan de travail de cuisine dont les dimensions font
Largeur: 65 cm
Hauteur: 3 cm
Longueur: 255 cm
3,05 m (merci Satanas) - 27 cms = 278 cms --> il tiendra en longueur posé sur le siège passager
et en largeur 65 cms ça devrait tenir et ne pas trop me gêner dans la conduite
Largeur: 65 cm
Hauteur: 3 cm
Longueur: 255 cm
Espace III 2.2 dci Privilège gris clair métallisé de 2001 avec 236 500 kms
Si ce n'est pas un déterrage de sujet au Kubota !!!!
11 ans quand même pour le dernier message !!
Le principal, c'est que cela te soit utile !
Deterrage, certes!
Mais ça demontre une fois encore l'utilité de la fonction "recherche" !!
