Mon Espace "broute" dès que je baisse le régime, entre 30 et 60 km/h.
Le problème disparait dès que je dépasse les 60 Km/h. Ce phénomène disparait quelque fois.
Dans ce fabuleux site on parle de la vanne EGR, sur mon 2.2 td elle est vraiment très " mal" placée pour la démonter.
Bravo pour le tuto de pub2n.
Avant de me lancer dans cette fastidieuse manipulation, je préfère avoir votre avis si ce "broutage" provient bien de cette vanne.
Merci à vous tous.
Mon Espace " broute " à bas régime
Dernière modification par Awresse le 09 juil. 2009, 14:57, modifié 1 fois.
Espace III, 2.2 dt, série spéciale, Millésime 2000, 290000 km.
JOEP T011320, par conséquent Multiplexé. Merci pub2n.
Citroën C3, Diésel 2011, 7000 km
Camping-Car MONCAYO Halcon sur FIAT 2.8 JTD "Sofim" 104000 km
Espacien depuis le 19 Février 2009
Je ne post pas beaucoup, mais qu'est-ce que je vous lis!
Cela y ressemble fort, commence par regarder du coté du filtre à air, dans le doute, "décrassage" du moteur : un coup de nettoyant pour injecteur dans le GO, un plein dans une vraie station, un coup de route et aviser ensuite
En dehors de l'EGR, il peut rester sinon le cata obstrué et un pb sur un injecteur (rare sur le DT tout de même).
L'avantage de la manip de la vanne est que tu peux le faire toi même, après avoir "décrassé" ton moteur, tu verras ensuite si cela s'améliore.
Content de voir que le sujet sur l'EGR du DT t'a inspiré.
Re: Mon Espace " broute " à bas régime
Re bonjour et un grand Merci pour cette réponse SI rapide.
Je vais commencer par le plus simple, donc le produit nettoyant, et je reviens te tenir informé.
