Cale au bout de 1-2 minutes environ
J'ai un (peut-être2) soucis sur un Espace 2000-1, je démarre le moteur (froid) le régime de ralenti à froid est très haut je trouve (2000tr environ) une fois chaud c'est mieux, je laisse tourner un peu ça tiens 1-2 minutes pas plus, si je ne touche à rien il cale, sinon en jouant avec l'accélérateur j'arrive parfois à éviter qu'il cale, sinon une fois calé quand je le redémarre la séquence recommence (tiens 1-2 minutes puis cale).
Au départ la cosse du régulateur de ralenti était arraché ce que j'ai rapidement trouvé puis rétabli, si quelqu'un à peut-être une copie des éléments de l'injection je suis preneur.. Merci
Dernière modification par andromarnaque le 14 juil. 2009, 19:14, modifié 1 fois.
Re: Cale au bout de 1-2 minutes environ
Personne n'a une idée ?? Comme d'ab moi j'ai toujours les pannes que personne ne connais
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=11714
Regarde du coté des sondes pour commencer ... et surtout de mettre ta motorisation et l'année en signature ... pas mal de forumeurs n'arrêtent pas de le demander, ce n'est pas pour rien ...tes réponses seront plus rapides car on saura de quoi nous parlons.
Car les réponses sont très variables selon le moteur ( Sondes, régulation du ralenti, gestion du préchauffage, canister HS, filtre HS, joint de carburateur, pompe à injection ... et j'en passe
) tu trouveras plein de réponses sur le site avec ces mots et ceci :
L'as tu essayé avant ce moteur de recherche, d'ailleurs![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/recher11.gif)
Ben disons que je ne suis pas novice en mécanique, je suis même responsable du pole technique sur un autre forum.
Si j'ai omis quelques détails c'est que simplement je ne pensais pas qu'il y avait 36 modèles d'espace 2000-1(pour moi c'était forcement une injection) et je ne pensais pas non plus qu'il allais y avoir 36 modèles de moteur injection, j'vais donc voir avec Christophe (propriétaire de l'Espace) pour qu'il ajoute les détails nécessaire.
Tof si tu me lis à toi de jouer...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Pachaa
- Année : 2020
alors dans le désordre, les grands classiques sont :
sonde lambda (c'est 1 J117 -> cata)
prise d'air au niveau du boitier papillon (2 joints)
capteur PMH
électrovanne de régulation de ralenti (ou une des durites avant/après)
capteur PMH
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20)![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
[quote="Pachaa";p="92999"]alors dans le désordre, les grands classiques sont :
capteur PMH
..[/quote]
Le 2000-1 et une série... et non un modèle.. il existe donc en essence ET mazout ( donc aussi injection..
), en essence il y a aussi 2 motorisations -> 2.2i ET 2.0i !...
Le tien est donc ( comme tu l'indique et met le dans ta signature.. ) un 2000-1 J11705 -> moteur J7T 2.2i -> catalysé -> c'est un import...
+1 avec Pachaa
Et je rajouterais -> prise d'air entre culasse et pipe d'admission !...
capteur PMH
..[/quote]
+1 avec Pachaa
et le 2.0 carbu en J112 (2000-1 également)
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
