probleme pression turbo qui chute
raffont
Message non lu par raffont »
:( bonjour le forum j'ai un probleme avec mon espace II 2.1 dt de 94 la pression du turbo chute je ne peut pas monter a plus de 3000 tours j'ai changé joint pipe d'admission joint entre turbo et la pipe echapement j'ai refait le turbo a neuf (segment plus bague etc) les durites ne sont pas percées ni l'echangeur a priori la wastegate fonctionne bien je sais plus ou chercher si quelq'un a une idée merci d'avance
ps: j'ai meme essayer de visser un peut la tige de la vastegate pour essayer de garder la pression rien ni fait
Modifié en dernier par raffont le 21 juil. 2009, 07:28, modifié 2 fois.
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
raffont
:idea: sa y est j'ai trouver c'est mon filtre a air admission direct qui etait sale un bon coup de soufflette et hop c'est reparti :)
Re: probleme pression turbo qui chute (problème résolu)
..... merci pour le retour, c'est une grande expèrience :wink:
:idea: ..... mais si réellement tu as solutionné ton problème comme ça :?: ... dans la logique du diagnostic il aurait été très judicieux de commencer par là (en effet le filtre à air rentre dans l'entretien de base classique d'un moteur), avant d'effectuer tous les autres travaux :roll:
..... qu'en penses-tu :?:
..... un coup de souflette c'est peut-être bien .... mais un bon nettoyage, puis un filtre à air neuf c'est beaucoup mieux :wink:
..... au fait qu'appelles tu un "filtre a air admission direct" :?:
C'est un filtre nettoyable, par abus de langage ou alors un cône filtre que tu mets à la place de ton filtre à air ... dans ce cas, c'est un fausse bonne idée, car le filtre aspire aussi bien de l'air frais que de l'air chaud du compartiment moteur :roll:
Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'un coup de soufflette ne suffit pas, il faut le nettoyer comme il faut (avec un savon liquide spécifique ou de l'E85 comme certains de ma connaissance ;) ) et le ré huiler ensuite. Si le turbo plafonne un peu trop souvent comme cela à cause du filtre à air mal nettoyé... je ne lui donne pas longtemps vivre à cet escargot :roll: :( faute de pouvoir respirer à pleins poumons, il va en baver (de l'huile) et laisser toutes ses envies d'envol sur les paliers :!:
raffont
oui ce que j'apelle un filtre admission direct c'est un filtre en cone et sa marche tres bien (sauf quand c'est sale ) pour ma par le mien sa fait un an qu'il n'avait pas été nettoyé j'ai refait mon turbo car les segment etait usagé (plein d'huile dans les durite)
Un an :!: :!:
Tu n'as pas peur ... je crois que ton vendeur a oublié de te rappeler un certain nombre de choses:
C'est un filtre en coton , on le nettoie comme je te le dit au dessus et au moins tous les 10 000 km (voire même les 7 500 selon l'atmosphère poussiéreuse) ET on le ré huile ensuite, le coup de soufflette ne suffit pas . Cela se fait aussi tous les 6 mois, sinon, car l'huile s'assèche un peu et se tasse avec les poussière entre les mailles de coton :!: et c'est encore pire avec les filtres en mousse :!:
A ce rythme là, tu vas réinventer au mieux le turbo jetable ... ou le moteur jetable :evil:
+1 avec Pub2n...
Avec un turbo -> filtre cône à éviter....
Plutôt prendre un filtre coton que tu met en lieu et place de l'origine... et UN VRAI !... pas ceux qu'il y a sur la Bay à moins de 20€... sinon c'est clair que t'es parti pour rechanger de turbo au même temps que le filtre cône... :lol:
raffont
:( re bonjour ouille j'ai refait le turbo changement des segments, joint torique et il y a encore de l'huile dans les durite d'admission dans la wastegate je sais plus quoi faire es qu'il faut que je change mon turbo a votre avis
.... sans doute si tu as déjà refait correctement ton turbo :?: ..... mais avant remets un filtre à air normal :wink:
.... mais au fait cela consiste réellement à quoi faire la réfection d'un turbo :?:
:idea: .... attention à la suralimentation avec l'huile et l'emballement du moteur :evil:
..... et supprimes (problème résolu) dans le titre :wink:
raffont
alors pour la refection c'est un kit ou tu as bague interieure ,les circlip,les joint,les segment,en faite les pieces interieure du turbo ainsi q'une notice d'intruction c'est extremement minutieux mais pas compliqué moi en tout cas je confirme que mon turbo a repris un coup de jeune
en ce qui conserne mon filtre a air je ne peu plus remettre un normal car j'ai viré la boite ou se trouve le filtre a air normal j'ai flingué un moteur a cause du systeme qu'il y avait avant (arrivé d'air d'admission trop basse )mon moteur a pris l'eau alors moi j'ai monter un systeme pour que mon arriver d'air soit a raz de mon capot (conduite d'air forcé sur mon capot) et sa fait un an que je roule comme ca et apparement mon souci venait bien de mon filtre qui etait sale
AlainM
Message non lu par AlainM »
Bonjour Raffont,
Tu as trouvé ce kit chez Renaut ? et à quel prix ?
Il y a une notice pour le démontage du turbo ?
Merci d'avance et bonne journée,
Alain
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
raffont
bonjour alain le kit je l'ai trouver sur ebay pour 70 euro il y a une notice pour le demontage ainsi que pour le remontage ya meme la vue eclater du turbo il faut chercher le kit pour un turbo t2 comme ceux qu'il y a sur les espace 2.1l td car il y a plusieur kit pour different turbo voila
asf21
Message non lu par asf21 »
Attention sur ces moteurs (expérience à l'appui avec ma nevada) le garett a tendance a avoir l'axe de sa soupape de wastegate qui grippe ou coince avec l'encrassement des gaz d'échappement. J'ai dû démonter le turbal, désacoupler les deux coquilles d'escargot et tout nettoyer au Kent. Après, turbal quasi rajeuni!
A surveiller aussi entre la coquille échappement et l'entrée echappement juste au bord du trou où siège la soupape de wastegate, tendance à un kilométrage avancé à se créer une fendille qui peut se creuser avec le temps et causer une perte de pression par échappement des gaz (d'échappement lol) même soupape wastegate fermée!
C'est costaud un garett mais ca vieilli aussi!
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Salut Raffont
Tu pourrais nous passer la notice et l'éclaté du turbo.
Ce serait sympa.
A + Daniel
asf21
[quote="Daniel G";p="93816"]Salut Raffont
Ce serait sympa.
A + Daniel[/quote]
Itou Raffont, très intéressé! MP si tu veux, merki!
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
