problème condamnation porte ar droite
Posté : 27 juin 2005, 07:58
par fmic
J'ai un espace 2.0 16v de 1999, et recemment, je me suis aperçu que ma porte ar droite ne se vérrouille plus, alors que toute les autres se vérrouille. Qui a eu ce problème ? Quelqu'un peut m'éclairer (bien que je pense que c'est le moteur).
f.michel@staubli.com
Posté : 27 juin 2005, 14:21
par majuau3
Il y a de grandes chances pour que ce soit le moteur qui déconne.
Il faut dégarniturer la porte pour accéder au moteur. Ensuite; tu dois vérifier l'alimentation du moteur est bonne. A savoir, que les moteurs de fermetures de portes sont les mêmes sur presque toutes les Renault donc pas très cher en occasion et très facile à trouver dans une casse.
Si l'alim est bonne, il faut mettre du dégrippant dans le moteur lui-même en passant par le souflet en cahoutchouc; en effet, la poussière s'accumule à l'intérieur et bloque le mécanisme.
J'ai fait cette opération le mois dernier sur la Mégane de mon père et maintenant cela fonctionne corectement.
Posté : 16 juil. 2005, 00:46
par the kick
JLCOSTES a écrit :Il y a de grandes chances pour que ce soit le moteur qui déconne.
j'ai eu la meme chose sur un modele 94 c'est en effet le moteur
il faut le degripper comme indiqué par notre ami
au cas ou il serait raide tu peux trouver ca a la casse sur une r21 ou r25
Condamnation porte
Posté : 17 juil. 2005, 07:06
par jm
voici un lien qui devrais te fournir beaucoup d'infos pratiques.
http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/index.htm
A plus.
